[问题求助] 螺杆压缩比
P:2009-06-08 10:46:24
我有一台400型FORM-SKIN-PE机台,在押出时电容在刚开机的时候约10000M相当稳定,但是过了一阵后就不稳定了,只有从新开机!我考虑是螺杆压缩比不对,请问谁知道螺杆压缩比是什么东西啊?请高手指点
cable-tuning unit - 电缆调谐装置(雷达) (0) 投诉
P:2009-06-08 10:56:18
进料首节螺槽体积与出料末节螺槽的体积比为压缩比。
winding drum - 光纤收绕盘,收绕盘 (0) 投诉
P:2009-06-08 11:02:55
版主:我想问一下我这台机该用1:25还是1:26的螺杆?那种比较好啊?
theory - 理论,原理,学说 (0) 投诉
P:2009-06-08 12:01:03
通常是用进料段与塑化段(出料段)螺槽深度之比
有些熔融指数很小的材料 要求 压缩比越小越好    但是越小又影响出塑胶的量
solid bed - 垫层 (0) 投诉
P:2009-06-08 14:22:09
电容不稳定你看看是不是出胶量不稳定,或者偏心不稳定。
helical stranding - 螺旋形绞合,螺绞 (0) 投诉
P:2009-06-15 13:53:26
hrbdgxy 此话有问题
roller pitch - 轧辊间距离 (0) 投诉
P:2009-06-15 14:10:25
理论上讲是体积之比     但是因为 使用的螺杆大都是等距不等深的   所以很多人直接用深度之比
pawl - 棘爪,卡子,掣子 (0) 投诉
P:2009-06-15 21:06:00
应该是发泡度变化,导致C值不稳定
因为出胶量比较小,开始时发泡料在螺缸里慢慢挤出,多余的就会回流,导致重新发泡——于是C值变化较大
最好是利用机头发泡,C值会比较稳定
cross talk measuring method - 串音测量法,串音测试法 (0) 投诉
