[问题求助] 电缆整体发热
P:2009-06-08 10:38:38
电机110KW,原配电缆为YJV3*120+2*60,在使用中电流在100A—220A之间,每30秒变化一次。后将电缆更换为YJV3*150+2*70,运行后问题依旧。敬请高手指教!!!!
cross welding - 交叉焊接 (0) 投诉
P:2009-06-08 13:43:36
1  发热是什么概念?电缆表面在正常运行中是有一定发热的;2  如果是烫手就不正常了,最好先确认是五根电缆都热还是哪一根电缆发热;3  从电流看是正常的,换了电缆问题依旧,说明电缆没问题,检查一下电缆长度是否符合压降规定。总之,尽可能多的收集电缆运行信息分析,一定会找到问题所在。你提供的信息有限,只能提供肤浅分析,供参考。
fatigue test - 疲劳试验 (0) 投诉
P:2009-06-09 10:08:36
谢谢楼上指教!!!我把现场情况在具体描述一下
电缆表面温度在42度左右,接线两端温度大概在52度左右,环境温度30度。动力三相有温度上升现象,N、PE两相温度正常。
还有一个现象是配电开关本体也发热,3P 350A塑壳开关.
电机为380V三相电机,负载为氮气泵,110KW,昨天又去现场实测了三相电流(钳形表),A相最高电流为220A、B相为230A、C相为228A。电流变化范围在130A_233A之间,变化周期特征为:在最高电流值时能维持20秒左右,然后降到最低电流值,能维持3秒,再升到最高值。
电缆敷设方式为棚顶桥架敷设,环境温度为30度左右。实测棚顶电缆表面温度为41度。
drum twisting assembling machine - 盘绞式绞缆机 (0) 投诉
P:2009-06-11 08:42:02
电缆端子温度高于电缆表面温度,正常。
电缆表面温度和室温持平,电缆正常。
开关发热,请测量开关温度,如果高于接线端子温度,那么热量是从开关传导下来的,可能是开关质量问题。
重新测试线鼻子,看看接触面的温度与端子表面的温度有无偏差。
如果接线端子与开关触头连接处的温度最高,建议停电,重新拧紧螺栓,有条件的话,重新压接端子。
是否电缆端子有持续震动?
wool-fat - degrass (0) 投诉
P:2009-06-11 11:55:29
谢谢楼上!!!
电流值最大时,有点震动的感觉.如果是从开关传导下来的,会起电缆体发怒热吗?
电缆 的长在40米左右.
trifurcating box - 三芯分支盒,三芯分支接头盒(安装在三芯电缆上) (0) 投诉
P:2009-06-11 12:36:32
你的接线头是否牢固,也有可能是你接头的问题
coiling diameter - 卷绕直径,缠绕直径 (0) 投诉
P:2009-06-11 15:29:00
接头牢固.
唉!!!只好让电缆厂家出个书面报告了.保证在多少温度下可以连续长期运行了.
谢谢各位大虾指教!!!!
EMTP - electro-magnetic transient procedure电磁暂态程序 (0) 投诉
P:2010-05-06 14:21:15
路过
warmer - 加热器,(橡胶)热炼机,温橡机 (0) 投诉
