品质 检测 试验
[问题求助] 电线电缆检验工技能大赛
mylove2008
P:2007-01-19 16:26:31
有参加过首届电线电缆检验工技能大赛的吗?请跟贴。
bright annealing - 光亮退火
个个笑
P:2007-01-25 15:28:20
我已参加过第一届电线电缆检验工技能大赛,华东一区宝应赛区
fiber optic buffer tube - 光纤缓冲套管
mylove2008
P:2007-01-25 16:58:58
终于有跟贴的了,太高兴了,如果高手都来了,以后请教问题就有老师了。不知个个笑是参加的什么比赛?
channel single-bundle cable - 信道单束光缆
mylove2008
P:2007-01-25 17:00:02
终于有跟贴的了,太高兴了,以后请教问题有老师了。不知楼上参加的什么比赛?
attenuation absorption peak - 衰减吸收峰
ww99062
P:2007-01-27 22:36:27
你好,我参加电线电缆检验工比赛的,是电线电缆类
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆
wjh
P:2007-01-28 10:33:38
我没参加过这类比赛所以很佩服楼上的,请多多指教!可以介绍一下你的具体参赛项目吗?
common pole - 共用电杆(输电线和电话线用)
mylove2008
P:2007-01-29 08:08:53
请问ww99062,QJ36测量导体直流电阻的时候,不同规格的导体施加的电流是多大?在标准上没有给出具体数值,只有细微导体的电流,此处细微导体指的是多大的导体?能不能具体点。谢谢。
anodized insulation - 阳极氧化膜绝缘
飞刀
P:2007-01-29 17:39:50
7楼,你看一下标准,GB/T3048里面有对测量导体电流的要求,总的来说,测量导体的电流以小好,防止测量时的导体发热,引起电阻的变化
twisting test - 扭绞试验
导体
P:2007-01-29 22:49:17
我参加过一次,是在宝应举行的.当时宝胜就派出十七人参赛,高邮不过区区六人.
dou ble tier type braiding machine - 双层编织机
tcfly
P:2007-01-30 16:57:57
Electronic Hook-UP Wire - 用于电子组件之间内部连接线,其绝缘材料为耐热PVC ,如 UL 线之1007,1015为使用最多的连接线。
ww99062
P:2007-02-01 21:06:42
这届比赛,电线电缆类的主要难点是高压部份局部放电
FR-1 - 电线之耐燃试验,通过 UL 规格且经认定者可在表面印上 FR-1 之标识。
mylove2008
P:2007-02-03 10:18:45
上缆所的高压试验大厅多先进啊,这应该不是难点,难点应该是操作的细节中。平常我们做试验都是粗粗拉拉的,有谁注意细节问题呢?关于此次考试的介绍,我在电线电缆报上看过不少相关报道。感觉参加的人太少了,才400多人。全国多少电缆厂,如果都重视起来,此次大赛影响面肯定会更广。
amp hr - ampere-hour安培(小)时
dgx66
P:2007-02-03 14:21:44
导体是哪个电缆厂的啊,我也是高邮的,我们厂里去了3个呢
switching - 转换,切换,交换
lqiangsz
P:2007-02-05 10:46:56
没听说过
communication engineering - 通信工程
mylove2008
P:2007-02-06 09:19:43
高邮在什么地方?有机会去学习一下。
triple extruder - 三层挤出机,三层共挤挤出机
