首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 共享:拉丝机采购:17模-型铜线中线伸线机技术条件
P:2009-06-08 10:13:46
****有限公司
17模-型铜线中线伸线机技术条件
机械特性
配件厂牌
1、主机
马达:37kw-6P
正弦
变频:45kw
台湾东元TECOMA系列
2、收线
马达:15kw-6P
台湾东元TECO
变频:15kw
正弦
3、轧线机
马达:15kw-4P
瑞典SKF/日本NSK
4、主传动
轴承
美国GATES/日本UNITTA
5、千斤顶
HD-1004
6、电控元件
接触器
台湾TAIAN
空气开关
台湾台芝
继电器
日本OMRON
PLC:Fxis-20MR
台湾士林
PLC:Fx2n-48MR(MD)
日本三菱
触摸屏(单色数显):1711(MD)
台湾HITECH
7、主机设有断线感应开关及异常状况双重保护性刹车控制
8、主机设有寸动,自动,并可达无段调整转速之功能,操作更简便
9、主机设有满轴微电脑长度表自动控制停车功能,便于使用中的产量控制
10、主机收线设有电磁刹车75kgm,故障刹车更迅捷可靠
11、主机收线采用双夹座式,收线铁盘采用东利标准Φ300mm-Φ630mm(客户可定制
12、伸线区塔采用4层式表面特殊喷碳化钨加工,可使眼模及塔轮寿命延长
high-conductivity - 高导电率,高传导性 (0) 投诉
P:2009-06-08 10:14:05
13、伸线区冷却润滑采用集中控制喷淋,进出口单独喷洒,冷却效果更为彻底
14、伸线区眼模座可前后上下调整,充分保证模位定位精度
15、张力控制采用了意大利西威SIEIAGY(加载PLD控制模块)系列,自动控制张力更可靠
16、传动系统轴承润滑均采用油箱液体式润滑,充分保证性能
17、集中供给式冷却润滑液每台用量20立方米(建议采用,有利于循环冷却及清洁)
标准规格:
标准产能(每日24小时,90%计)
1、眼模数:17个
1、Φ0.40mm,每台每日1600kg
2、机械伸长率:15%
2、Φ0.50mm,每台每日2200kg
3、伸线速度:Max:1200M/min(链条传动)
3、Φ0.60mm,每台每日2800kg
4、卷取量:50-500kg(Φ300-Φ630mm)
4、Φ0.70mm,每台每日4000kg
5、进线直径:Φ2.0~Φ3.0mm
5、Φ0.80mm,每台每日5200kg
6、完成线径:Φ0.4~Φ1.2mm(37kw-6p)
6、Φ0.90mm,每台每日5700kg
7、总用电量:52kw(Max)
7、Φ1.00mm,每台每日6500kg
8、电源电压:380v(AC+5%)/50Hz
8、Φ1.10mm,每台每日7600kg
9、机械尺寸:11000(L)×3000(W)×3000(H)mm
9、Φ1.20mm,每台每日8400kg
10、机械重量:4500kg
11、机架:铸件,调质,车,精磨。
12、其它:塔轮径向跳动<0.03mm,引取轮径向跳动<0.03mm
塔轮、引取轮主轴、孔要求:调质,精磨
产品必需符合GB3953《电工圆铜线》标准要求
tight-core cable - 密封电缆,防潮电缆 (0) 投诉
P:2009-06-09 11:17:09
我顶~~其实主要目的是把上面该死的广告顶下去~~
JEAMCL - Japanese Electrical Appliance and Material Control Law日本电器及材料控制规程 (0) 投诉
P:2009-07-16 13:20:17
广告也拿出来啊
想钱想疯了啊
interface - 接口;对接;界面 (0) 投诉
P:2009-07-17 08:05:45
你提供的资料我很喜欢
DEDFA - distributed erbium-doped fiBer amplifier分布型掺铒光纤放大器 (0) 投诉
P:2009-07-17 09:03:21
虽然有打广告的嫌疑 不过这些还是有点参考价值的
unilay helical slotted core - 单层螺旋形骨架槽 (0) 投诉
P:2009-07-20 15:37:51
這還是鏈條式的中拉機,現在慢慢都要淘汰掉了
SJ - UL 规格移动型电缆之一,此线亦可用于悬垂式各种电气机柆之电源线,使用电压300V,导体芯数为 2 芯至 4 芯,导体尺寸范围为 AWG#18~AWG#10。 (0) 投诉
P:2009-07-20 15:39:01
pulse - position modulation脉位调制 (0) 投诉
P:2009-07-20 15:43:13
containment - 外护套,外壳,外护层 (0) 投诉
