首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 共享:拉丝机采购:22模-型铜线细线伸线机技术条件
P:2009-06-08 10:10:13
*****有限公司
22模-型铜线细线伸线机技术条件
机械特性 | 配件厂牌 | |
1、主机 | 马达:11kw-4P/6P | 正弦 |
变频:11kw | 台湾东元TECOMA系列 | |
2、收线 | 马达:3.7kw-4P | 台湾东元TECO |
变频:5.5kw | 正弦 | |
3、主传动 | 轴承 | 瑞典SKF/日本NSK |
同步皮带 | 美国GATES/日本UNITTA | |
4、电控元件 | 接触器 | 台湾TAIAN |
空气开关 | 台湾台芝 | |
继电器 | 日本OMRON | |
PLC:Axon-24MR | 台湾士林 | |
PLC:Fxon-32MR(MD/CD) | 日本三菱 | |
触摸屏(单色数显):1711(MD) | 台湾HITECH | |
触摸屏(彩色数显):MT506S(CD) | 中国EVIEW | |
5、主机设有断线感应开关,铜棒短路及异常状况三重保护性刹车控制 | ||
6、主机设有寸动,自动,并可达无段调整转速之功能,操作更简便 | ||
7、主机设有满轴微电脑长度表自动控制停车功能,便于使用中的产量控制 | ||
8、主机收线设有电磁刹车16kgm(动)/20kgm(静),故障刹车更迅捷可靠 | ||
9、主机收线采用膨胀轴式,收线铁盘采用东利标准Φ | ||
10、伸线区塔采用10层式表面特殊喷陶瓷加工,可使眼模及塔轮寿命延长 | ||
11、伸线区冷却润滑采用集中控制扇形喷淋,进出口单独喷淋,冷却效果更为彻底 | ||
12、伸线区眼模座可前后上下调整,充分保证模位定位精度 | ||
suspender - 挂钩 (0) 投诉
P:2009-06-08 10:11:30
13、张力控制采用了意大利西威SIEIAGY(加载PLD控制模块)系列,自动控制张力更可靠 | |
14、传动系统轴承润滑均采用指润滑,充分保证性能 | |
15、集中供给式冷却润滑液每台用量2立方米(建议采用,有利于循环冷却及清洁) | |
标准规格: | 标准产能(每日24小时,90%计) |
1、眼模数:22个 | 1、Φ |
2、机械伸长率:15% | 2、Φ |
3、伸线速度:Max: | 3、Φ |
4、卷取量:50 | 4、Φ |
5、进线线径:Φ0.50~Φ | 5、Φ |
6、Φ | |
6、完成线径:Φ0.08~Φ | 7、Φ |
8、Φ | |
7、总用电量:15kw(Max) | 9、Φ |
8、电源电压:380v(AC+5%)/50Hz | 10、Φ |
9、机械尺寸:1510(L)×1050(W)×1900(H)mm | |
10、机械重量: | |
11、机架:铸件,调质,车,精磨。 | |
12、其它:塔轮径向跳动< | |
塔轮、引取轮主轴、孔要求:调质,精磨 | |
产品必需符合GB3953《电工圆铜线》标准要求 | |
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
