[低压力缆] 如何选购和使用聚氯乙烯绝缘电缆电线
P:2009-06-08 08:45:59
电线电缆,尤其是聚氯乙烯绝缘电缆电线(俗称塑料电线)是电力传输的主要载体,其使用范围极为广泛,尤其在“城网、农网”改造的进户用线和家庭装修室内用线上使用量非常大,生产聚氯乙烯绝缘电缆电线产品的原材料主要是铜丝、铝丝和聚氯乙烯绝缘料(俗称塑料),因此,它们的质量就直接影响到聚氯乙烯绝缘电缆电线产品的质量。
面对众多企业的电缆电线产品,消费者在选购和使用时应该注意以下几点:
一、首先应选信得过,名声好的产品。
二、注意产品的标识,防止假冒产品。一般聚氯乙烯绝缘电缆电线产品标签上应标有厂名、厂址、额定电压、规格型号、长度等,特别是在电缆电线上应印有包括厂名、额定电压、型号在内的连续性标志,单芯线间距不应大于200毫米,护套线标志间距不应大于500毫米。
三、购买聚氯乙烯绝缘电缆电线产品前,首先要考虑好它的用途。一般情况是,通过所带电器的功率大小计算出通过电线的电流,再按电流大小选购电线的规格。最好请教一下有经验的专业电工,因为导线的载流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
四、在产品选购过程中,首先,可以看一下电线的截面,铜(铝)芯应处于中间,塑料层厚薄应均匀,然后,可以试着剥去电线一端的塑料,如果能很容易剥去,则有可能塑料强度不够,在剥出铜(铝)芯之后,可以观察一下铜(铝)芯的材质,正常的情况下其表面应具有金属光泽,若铜表面发黑或铝表面发白则说明金属氧化了,也最好不要卖,最后,有可能的话,可以试着烧一下,若一般的打火机可以烧着,并且火焰不能自熄或自熄时间较长,则说明电线不耐燃,这样的电线千万别买。
五、在使用塑料电线时,一定要正确接线,一般最好由专业电工接线,自己接线时,注意塑料电线接头处,应连接牢固,不要简单用胶布缠在一起,这样通电后接头处易发热,严重时会导致火灾。
gas cable - 充气电缆 (0) 投诉
