首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 哪位高手跟我讲讲绞距应该怎么取?
P:2009-06-08 08:42:17
束丝的绞距一般是绞合外径的多少倍?
一次复绞的绞距是绞合外径的多少倍?
二次复绞的绞距是绞合外径的多少倍?
成缆绞的时候绞距是成缆外径的多少倍?
holiday test - 火花检验 (0) 投诉
P:2009-06-08 08:53:49
你先在论谈里搜一下,应该有人问过的
cable shop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2009-06-08 09:23:41
25倍,成品14倍
responsivity - 光电灵敏度;响应性 (0) 投诉
P:2009-06-08 10:44:14
束丝的绞距一般是绞合外径的25倍
一次复绞的绞距是绞合外径的15倍
二次复绞的绞距是绞合外径的15倍
成缆绞的时候绞距是成缆外径的30-40倍
tubular-type insulating Okonite - 管式绝缘护套 (0) 投诉
P:2009-06-08 12:22:37
客户嫌松,现在我们一般都选8~10倍。
guide wire - 波导线 (0) 投诉
P:2009-06-09 13:39:44
顶   我是新人  ~~
Haze - 雾度 (0) 投诉
P:2009-09-06 17:15:12
很有用,记下了
metering unit - 测量装置 (0) 投诉
P:2009-09-06 20:08:33
束丝的绞距一般是线缆外径的20倍左右,不会密也不会太稀,电阻也合适
heavy gauge wire - 粗线 (0) 投诉
P:2009-09-07 10:45:58
谢谢了,学习下.
detector coupler - 检测耦合器 (0) 投诉
P:2009-09-15 19:49:31
光说多少倍也没有用!各种线缆有不同的规格!没有确定!要从现场做出来的时候看!
high frequency output - 高频输出 (0) 投诉
P:2009-10-16 15:35:26
UL 束丝的绞距一般是绞合外径    是  25倍
bore diameter - (线盘)轴孔直径,模孔直径 (0) 投诉
P:2009-10-16 20:07:30
non-draining characteristic - 不滴流特性 (0) 投诉
P:2009-11-27 09:00:47
回帖子 换金子
order-of-addition schedule - 混料顺序 (0) 投诉
P:2009-11-27 09:33:05
学习了 谢谢
Rutherford cable - 卢瑟福型电缆(一种强放射性超导电缆) (0) 投诉
