首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 补偿导线的标准GB/T4989-94中,护套厚度及屏蔽层的厚度是如何确定的??
P:2009-06-08 08:11:24
补偿导线的标准GB/T4989-94中,护套厚度及屏蔽层的厚度是如何确定的??在计算电缆外径时,根据标准上提供的绝缘及护套厚度和导线线芯直径,计算出来的外径与标准上规定的外径上限相差太多,不知道其屏蔽层的厚度是如何确定的,标准上面的外径是怎么计算出来的??另外遇到特殊的需要时,如耐火的补偿导线,其护套厚度又是如何确定的,GB/T7594中补偿电缆的外径也计算不出来??谁知道如何计算出来的,护套厚度又是根据什么确定的??
concentrate - 聚集,浓缩;浓缩物 (0) 投诉
P:2009-08-18 20:00:17
标准亮出来,大家帮忙给你看看呀:)
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
P:2009-08-18 20:08:07
考虑到耐热用补偿导线的绝缘层多数采用聚四氟乙稀薄膜绕包而成,
而绕包原度较挤塑原度薄, 聚四氟乙稀的绝缘性能较好, 因此起草工作组讨论后, 并分析了各生产厂历年型式检验报告及行评检测报告后, 新修订标准修改为:不超过标称厚度的20%,最薄处的厚度层不小于标称值的90%减0.1mm,即厚度可充许在≥0.26mm
indoor wiring cable - 户内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2009-08-25 17:14:05
有没有补偿导线的标准啊
product quality control - 产品质量控制 (0) 投诉
P:2009-11-18 09:20:56
radial transmission feeder - 辐射型输电馈电线 (0) 投诉
P:2009-11-18 09:22:29
pre-twister - 预扭装置 (0) 投诉
P:2009-12-01 17:32:59
看看
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
