[问题求助] 关于数距线的一些问题?
P:2007-01-22 10:44:14
通信线路受到各种影响时,在电缆中的影响参数包括,一次影响参数和二次影响参数。一次影响参数在对称电缆上是指回路或回路间的电磁耦合。二次影响参数是指表示串音大小的串音衰减和串音防卫度。
1、对于串音回路来说,分主串回路与被串回路。在被串回路中,与主串回路中的信号源同一端受到的串音称为近串。而在另一端受到的串音为远串。同一个四线组内两回路间的串营称为组内串音,不同四线组两回路的串音称组间串音。
2、当某讯号方波,在传输线组合体的讯号线中,以高准位(High Level)的正压讯号向前推进时,则距其最近的参考层(如接地层)中,理论上必有被该电场所感应出来的负压讯号伴随前行(等于正压讯号反向的回归路径Return Path),如此将可完成整体性的回路(Loop)系统。该“讯号”前行中若将其飞行时间暂短加以冻结,即可想象其所遭受到来自讯号线、介质层与参考层等所共同呈现的瞬间阻抗值(Instantanious Impedance),此即所谓的“特性阻抗”。
3、衰减量(ATTENUATION)
电信号强度会随着电缆长度而逐渐减弱,这种信号减弱就称为衰减。它是以负的分贝数(dB)来表示的。数值越大表示衰减量越大,即-10dB比-8dB的信号弱,其中6dB的差异表示两者的信号强度相差两倍。例如,-10dB的信号就比-16dB的信号强两倍,比-22dB则强四倍。影响衰减的因素是集肤效应和绝缘损耗。
identification - 标志,标志记,识别 (0) 投诉
