首页 > 国外线缆
[问题求助] UL抗张强度lbf/in2转换MPa 公式怎么算
P:2009-06-07 17:17:35
在UL标准中抗张强度lbf/in2单位i转换成MPa单位怎么转换,是否有计算公司?
[chenjianluan 在 2009-6-7 17:20:00 编辑过]
roll groove - 轧辊孔型 (0) 投诉
P:2009-06-08 11:12:46
好的 谢了 终于找到公式了
overhaul - 大修,仔细检查,彻底检查 (0) 投诉
P:2009-06-08 11:15:39
那lbf/in2怎么用公式换算?
CS - communication system通信系统 (0) 投诉
P:2009-06-09 08:34:00
学到知识了,谢谢。
straight-line drawing - 直线式拉线 (0) 投诉
P:2009-06-09 14:18:26
期待达人早日出现
[chenjianluan 在 2009-6-9 14:18:42 编辑过]
multi-purpose drum twister - 多用途盘绞机 (0) 投诉
P:2009-11-05 16:15:52
好象有人被误导了
10MPa=10N/mm2
1Kg/mm2=1422 PSI (Pound per Square Inch磅每平方英寸)
zhengliang 奖励 10 金币,.001 声望,于 2009-11-22 8:30:16 原因:奖励
gas-filled erminal - 充气终端 (0) 投诉
P:2009-11-07 09:04:15
哪個是對的!!!
抗張公式我司用
拉斷力(KG) / 截面積(MM2)*1420   單位為PSI
我一直在找轉換的。。。   9樓與2樓誰對??
graftpolyethylene - 接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-11-07 10:15:33
9楼的正确!
kink of wire - 线的扭折,打结 (0) 投诉
P:2009-11-07 15:08:03
1千克=2.2046磅
1厘米=1/25.4英寸
所以1Kg/mm2= 2.2046/(1/25.4)2 = 1422 PSI
justification - 调整,码速调整,调节 (0) 投诉
P:2009-12-10 15:45:38
dawn3l:
好象有人被误导了
10MPa=10N/mm2
这才是对的
sheath marking - 外护套标记 (0) 投诉
P:2009-12-18 10:05:30
1MPa=1000Pa???
1MPa=1,000,000Pa
natural silk - 天然丝 (0) 投诉
P:2010-03-24 10:53:52
那请教1Kgf/mm2等于多少MPa?
RAM - random access memory随机存取记忆 (0) 投诉
P:2010-03-31 08:29:26
1Kgf/mm2=1421.80 lbf/in2=9.80MPa(MN/m2)
有什么问题可以加我QQ:49729072问我
[yzwlucky 在 2010-3-31 8:36:41 编辑过]
product - 产品,制品 (0) 投诉
P:2010-03-31 08:31:34
前在同输入错了!!SORRY
1Kgf/mm2=1421.8 lbf/in2=9.80MPa(MN/m2)
[yzwlucky 在 2010-3-31 8:37:45 编辑过]
cable conduct - 电缆套管 (0) 投诉
P:2011-07-13 23:19:34
9樓與2樓誰對??
lubricant overflow - 润滑剂溢出 (0) 投诉
19
