[问题求助] 那位高人指点一下,这种型号电缆怎么做YJV 6/6KV 3*240+1*120
P:2009-06-07 10:54:19
那位高人指点一下,这种型号电缆怎么做YJV 6/6KV 3*240+1*120.只知道是用在电机上的,别的就不知道了。
本人很急希望做过的朋友指教。
full spool - 满盘 (0) 投诉
P:2009-06-07 14:35:58
我也想知道,请高手指点
test run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2009-06-07 15:00:32
跟客户沟通下,后面的120是不是金属屏蔽的截面,中压电缆是讲平衡的,
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
P:2009-06-07 17:54:46
1KV的有。6KV的3*240
backtwist strander - 退扭式绞线机 (0) 投诉
P:2009-06-07 19:26:02
谢谢各位的帮助,我也认为120是屏蔽截面,但是用户坚持这个规格没有错。
我想怎样解释一下中压电缆是要求平衡?
cable-testing machine - 电缆试验机 (0) 投诉
P:2009-06-07 20:25:02
目前还没有见过中压电缆有3+1结构的,通常是三芯的,估计120是屏蔽截面,我单位做过象这种类型的电缆的,三根主芯线外加铜丝缠绕屏蔽
wavelength selective branching device - 波长选择分路器 (0) 投诉
P:2009-06-07 20:33:59
接6KV交联内芯配线,一样生产和试验,使用场合不一样。
vacuum circuit breaker - 真空断路器 (0) 投诉
P:2009-06-08 08:41:20
中压电缆标准没有3+1型的, 除非0。6/1KV的有~!
duplicate service - 双接用户线,复接馈电线 (0) 投诉
P:2009-06-08 09:12:56
三芯分相金属屏蔽(铜丝)截面之和不小于120就行了。120作地线不能单独的,尤其电机用电缆设计时务必采用对称结构。
aramid - 聚苯基酰胺,芳族聚酰胺(一种高强度纤维,即至少85%的酰胺键直接同两个芳环连接的线型大分子,其中为压胺键所取代的酰胺键为50%以下) (0) 投诉
P:2009-06-08 11:16:08
9楼的方案不错。另外,还可以做成总屏蔽,即3芯成缆后再做铜丝屏蔽,铜丝屏蔽的截面之和为120就行。
market information - 市场信息 (0) 投诉
P:2009-06-08 13:24:59
6/6kV属于不接地系统,允许短时接地运行,一般采用3芯,采用3+1需要了解运行环境,切不可想当然。不管怎样,还必须客户确认!
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2009-06-21 11:11:20
做3*240 就OK了 ,三芯铜带屏蔽加到一起120平方。
Stain Relief Test - 尾档荷重测试 (0) 投诉
