首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 超厚锡层热镀锡问题求助
P:2009-06-06 22:07:55
我司现生产热镀锡产品,镀层3µm左右,生产中外观有不光滑,白斑,黑点等问题,请高手赐教。我个人认为,主要是我们的锡的配方还没有达到最佳,有谁能够解决,静候佳音。曾看到过客户提供的样品,锡层5µm,但外观看起来就象是精通镀锡线一样,光滑光亮。
cable fan - 电缆模板(电缆布线用) (0) 投诉
P:2009-06-08 08:56:39
应该为光亮型电镀锡才可到这个厚度,热镀达厚很困难
extrusion velocity - 挤出速度 (0) 投诉
P:2009-06-09 20:03:52
panlan500:
那就是热镀锡达到的厚度,做起来是很难,最主要的还应该是锡的问题,应该配制合金锡。敬求解答。
HPPL - hybrid passive photonic loop混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2009-06-10 17:03:40
你可能没有测过锡厚,热镀锡厚度很难保证,主要还是工艺、设备不满足。配含铅合金锡也难保证。可电镀可设置厚度,很方便。故在热镀上去做,好像意义不大。
studio cable - 播音室电缆,传音电缆 (0) 投诉
P:2009-06-12 21:10:15
楼上的朋友在哪啊,我们热镀可以镀1-15UM,本公司生产的厚镀层线表面差不多可以当镜子照,要不要给你寄点样品(免费),让你见识一下,本公司在东莞虎门
gas injection extruder - 注气挤出机(电话线泡沫聚乙烯或聚丙烯绝缘挤出用) (0) 投诉
P:2009-06-13 09:38:22
我只问你,用什么方法测得厚度,偏心度如何。我也测过很多厂的线。但不是现在。
fuels - (美国陆军)航空燃料辛烷值测定法; 航空燃料评价法 (0) 投诉
P:2009-06-13 20:50:25
用化学方式,溶解锡层测尺寸(镀后直径减退镀直径除2),用镶嵌方式将镀锡铜线固定于模块中,再将其横截面镜面抛光,观察同心度,本厂热镀技术可达到接近电镀线的同心圆状态
conical double-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2009-06-16 08:32:45
原知道这种工艺,一般市面上买得普通镀锡机是做不到的,只有特做的设备能做,但也难做15um。至于厚线控制同心度,只有电镜图才可证明。
control - 控制,操纵,操作 (0) 投诉
P:2009-06-16 16:42:10
谁要样品我免费寄点供各位测试,快递费到付,目前有0.53/0.58/0.70 MM    7um左右的存货-----------本厂这方面的技术,我敢说国内国内一流
plastic walhhickness measuring system - 塑料壁厚测量系统 (0) 投诉
P:2009-06-17 20:28:09
QJB:
请问朋友在哪个公司做,具体虎门哪个地方,我在虎门巨富曾经工作过三年,你们公司热镀真的可以做到15µm吗,什么规格,外观光滑吗。能留下你的联系方式吗?
tree-retardant cross-linked polyethylene - 防水树交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-06-22 18:49:23
cjscjs
小兄弟,你在虎门巨富曾经工作过三年? 從19几年起? 我沒印象呢, 不好意思.
optical waveguide connection device - 光波导连接装置 (0) 投诉
P:2009-06-26 20:23:30
有朋友要样品吗?最近有客户订货现有8UM 0.53/0.55/0.58/0.70/0.80/1.0的成品库存,可以让各位开开眼
oxydation - oxidation (0) 投诉
P:2009-07-14 12:40:12
多大规格的线径?
remote head end - 远地前端 (0) 投诉
P:2009-07-14 22:51:55
哦?热镀锡可以生产到15µm真的很少见哦,我们公司目前也只能生产到8µm左右。并使用立式热锡镀,合金锡,如果外观要求光亮可以在收线前加抛光模抛光,效果很好。
DMA - dimethyl acetamide二基乙酰胺 (0) 投诉
P:2009-08-08 20:21:53
THAI0086:
能透露你在哪个公司工作吗,好的方法拿来分享一下,如何?我想知道你们公司生产此类导体在过抛光模前有无不光、白斑、黑点现象。
composite overhead ground wire with optical fiber - 光纤复合架空地线 (0) 投诉
19
