[挤塑工序] 70押出机可以做出多大平方的电子线?
P:2009-06-06 16:29:24
各位大侠你们好。小弟是新手有很多问题请教,下面的问题有些幼稚请包涵但是不懂就更危险。
我想问平时说的多大平方的线和线的完成外径有没有什么关联?一台70机能做多大平方的线和多大外径的线呢?
谢谢
PPGM - glass mat-reinforced polypropylene玻璃丝(织物)加强的聚丙烯 (0) 投诉
P:2009-06-06 17:41:41
这个要看你的挤出量来算的。
还要看你机头能做多大的。
quadding machine - 四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
P:2009-06-07 07:56:38
0.5都可以呀
robot - 机器人,机械手;自动装置 (0) 投诉
P:2009-06-07 12:22:39
7MM2都可以,楼上不是说挤出量,是导体大小
curing tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2009-06-07 13:03:17
一般的70机,做GB      RV    BV   或者类似于UL 单根或绞合导体的电子线类,最大可做到10平方,勉强可以做到16平方,UL 电子线可做到4AWG。押护套(护套厚度在1.0mm至1.5mm左右)时,最大可做线径在16mm左右,      超过此线径的,出胶量供应不足,压力不够,外观不良
另外不同厂家,新机和旧机,南方和北方的设备在性能上都有所差异。
线的平方是指导体的截面积,而完成线径是指成品线的直径,      一般情况下,  线的外径和截面积是成正比的.
CN - 中华人民共和国专利在美国《化学文摘》中的代号 (0) 投诉
P:2009-06-17 21:55:07
机头改造后可以生产240的     也就是说外经25MM      BVR   BV   BLV    YJV   YJLV等都行,不行找我
mixed mode - 混合方式 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:01:35
LZ问多大平,一般就10平吧~~~
CS - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2009-06-20 08:53:50
70机最大可以做25平方的.布电线
horizontal single-strand casting machine - 卧式单杆浇铸机 (0) 投诉
P:2009-06-21 14:34:38
这个不好回答。
EUROTELDEV - European Telecommunications Development欧洲电信开发(组织) (0) 投诉
P:2009-07-10 13:40:29
最大有25平方的吧,看70机的张力,牵引力有多大
optical power - 光功率 (0) 投诉
P:2009-08-29 10:25:18
50sqmm 可以做到
active node - 有源节点 (0) 投诉
P:2009-08-29 10:44:20
问问题就不应该这样问,
教别人怎样回答?是吧,这个主要看出胶量,如果牵引等配比没问题的话,线大一点就慢一点,线小一点的话就快一点
multiline laser - 多谱线激光器 (0) 投诉
P:2009-09-01 11:15:52
16平方, 一般70机就这样了,
dual flyer type pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
P:2009-09-14 14:04:42
45机可以做多大的平方啊
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
P:2009-11-01 19:53:48
那个都是不一定的啊。
corrugated surface - 皱纹表面 (0) 投诉
17
