[问题求助] 牵引轮在工作的时候隔段时间它就会发出咔磁的声音
P:2009-06-06 16:24:23
大家好,我现在有个问题想请教大家,牵引轮在工作的时候隔段时间它就会发出咔磁的声音,然后就打滑一部分,请问各位大侠这是什么原因引起的?怎么解决?
bronze conductor - 青铜导线 (0) 投诉
P:2009-06-06 17:10:34
轴承坏了!
ICWC - Information Centre of Wire and Cables电线电缆信息中心 (0) 投诉
P:2009-06-06 17:45:56
这个要从两个地方检查:
1.要看是不是机械部分轴承坏了。
2.要看是不是收线或者是储线涨力小了,线在上面打滑。
return-loss characteristic - 回波损耗特性 (0) 投诉
P:2009-06-07 11:30:22
机械故障,轴承损坏机率要大点,但需先检查是否是刮擦.
fully automatic spool changeover - 全自动换盘装置 (0) 投诉
P:2009-06-07 13:22:55
轴承坏了可能性很大!请检修.知道结果说一下.
high productivity - 生产效率高 (0) 投诉
P:2009-06-07 14:45:25
你说的是什么牵引?
如果是轮式的很可能是轴承坏了,要找到是那个轴承?检查气压是不是很大,皮带张的很紧?如果是老式的档位牵引,那要检查档位是不是,挂的速比不对!
还有皮带与牵引轮之间是不是匹配?
butted taping - 搭接绕包 (0) 投诉
P:2009-06-08 13:55:14
一般绞合导体进牵引轮的地方轮径稍大些,出牵引轮的地方轮径小些,导体在牵引轮上由里想外滑动时(轮径变化明显的地方)产生响声,同时出现短暂打滑
jute wrapping - 麻绕包 (0) 投诉
