首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 体积电阻率为2×1014 能否满足600V绝缘电缆的应用?
P:2009-06-06 17:15:29
现在不知道你的600V绝缘电缆要求的绝缘电阻是多少,你可以把体积电阻换算成绝缘电阻,就知道是不是满足要求了。
换算公式如下(我也是跟师傅学到的哈,标准里面有的公式)
绝缘电阻常数换算公式:
1.已知电缆绝缘电阻时,则K=R/lnD/d MΩ*km
式中 R - 测得的电缆绝缘电阻值,
D— 绝缘线芯的绝缘外径,
d— 绝缘线芯的绝缘内径,
扇形导体时, D / d为绝缘外周长与导体周长之比。
2.已知绝缘混合物的体积电阻系数时, 则
K =0.367*10-11*PV
型式试验时, 试样长1 0 - - - 1
的温度偏差为土1 ` C。
例子:以4mm2导体,绝缘1mm厚来计算。导体直径2.51,绝缘外径4.51,则lnD/d=0.586
R=0.586*K
又,K=0.367*10-11*PV
所以,R=0.586*0.367*10-11*2*1014=215 MΩ*km
HPLDPE - high pressure low density polyethylene高压低密度聚乙烯 (0) 投诉
