首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 铜线为什么要绞
P:2009-06-06 12:03:30
铜线不绞可以直接押电线吗?不绞会有什么问题吗?绞了后的好处是什么呢?
Antionxidant - 抗氧化剂 (0) 投诉
P:2009-06-06 12:15:18
不绞的导体也有,称为实心导体,就是第一种导体。导体采用多股单线绞合后电缆柔软性能好,弯曲性能就好,便于安装敷设。电缆太硬不便弯曲,而且敷设时容易受到机械外力损伤。
cable lay-up - 电缆的扭绞,电缆成层 (0) 投诉
P:2009-06-06 14:13:46
medium single wire - 中等规格的单线 (0) 投诉
P:2009-06-06 14:47:49
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (0) 投诉
P:2009-06-06 20:06:05
可以啊!现在又多用散铜。也就是直拉的。但容易冒铜,其一出的线材柔软,可以节省铜材。
scrape - 刮伤;擦伤,刮,削;磨擦声;切削声 (0) 投诉
P:2009-06-06 20:36:29
上次去公牛插座 参观,他们就是直拖线,铜丝直拖的,然后做电线的导线,成缆节距也很大,成本是低了不少,但达标吗???
management - 管理,经营,控制;管理部门,经理部 (0) 投诉
P:2009-06-07 01:28:09
Transmission Distance - 传输距离 (0) 投诉
P:2009-06-07 12:05:58
采用裸绞线和绞合线芯作为内导体的电缆具有以下一些优点:
(1)输送电量大。裸绞线和绞合线芯能制成极大的导电截面,对输送强大的电流,在可靠性方面比单根线优越;
(2)弯曲性能好。裸绞线和绞合线芯是由多根单线绞制而成,所以柔软性好;
(3)抗拉强度好。采用多根细单线构成的绞线,抗拉强度要比同样截面的粗单线大,这对于架空线及地下敷设电缆,尤其是要经常移动、常受振动的电线电缆来说,是一个难得的优点。
twelve position payoff stand - 12盘放线架 (0) 投诉
P:2009-06-08 15:37:27
谢谢 各位的指教,晚辈学习了!祝大家生意兴隆!
by-passed monochrome principle - 单色图像信号共现原理(彩色电视的) (0) 投诉
P:2009-06-11 11:50:02
请加入 讨论QQ群 :57624180
corrugated aluminium-sheathed cable - 皱纹铝套电缆,皱纹铝护套电缆 (0) 投诉
P:2009-06-11 12:46:02
jc50:
现在很多企业都是把节能减排放在第一位的,标准也很多都是按照其企业标准来走的~~~
bearer - 支架,支座,托架;载体 (0) 投诉
P:2009-06-12 13:57:45
1、弯曲性能好;
2、抗张强度高:
3、电传导的积肤效应原理,拉细了可以增大表面积。
JES - Japanese Engineering Standard日本标准规格,日本工业标准 (0) 投诉
P:2009-06-19 10:36:24
学习学习
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2009-06-19 11:52:26
学习
al-sheath - 铝护套 (0) 投诉
P:2009-07-10 22:49:01
学习了!!
light beam - 光束 (0) 投诉
20
