[问题求助] RCA 3并线地线直放(不缠绕)
P:2009-06-06 09:12:22
请教:如题
1.外被时直放(1C+S:20/0.1BC),如铜线有接头会少条,损耗会增加(现用办法)
2.可否象并编织锭样,现用20条并好,外被方便多了
3.不知还有更好办法,请一起讨论
impregnated paper belt - 浸渍纸带 (0) 投诉
P:2009-06-06 09:25:34
20条包不完,可以斜包
rubber vibration isolator - 橡皮防震器 (0) 投诉
P:2009-06-06 09:57:08
谢谢!屏蔽率50%(为了成本),如缠绕,外被扭曲得很,不然不直放了
pulse-code modulation cable - 脉码调制电缆 (0) 投诉
P:2009-06-06 11:31:09
建议LZ把20/0.10绞合,就解决了以上问题了。可以采用30的节距。
如果像LZ现在的做法,在外被时直接用散放的方法,虽然减少了绞铜绞入率的损耗成本,但是在生产速度会慢。而且少铜线时损耗就更多了。车间5S也不好管理。
computer-controlled transposing head - 计算机控制的换位头 (0) 投诉
P:2009-06-06 13:43:54
谢谢!绞合后外被押出时偏心很难控制,在联体处易破皮,有试过,效果不好
ink-printing machine - 油墨印字机 (0) 投诉
P:2009-06-06 13:48:32
偏心的问题,主要是模具设计要合适
composite conductor - 复合导体 (0) 投诉
P:2009-06-06 17:41:55
这样结构太假了吧!
"emailex" process - 漆包线的一种挤出涂漆工艺 (0) 投诉
