首页 > 产品认证
[其他认证] 询问﹕导体电阻的测量
P:2009-06-06 08:19:31
大家好!我有一个问题询问,望知道的给以解答,谢了!            问题1、测量电线的导体电阻的测量值,为什么每次测量的数值都大于标准的数值。
front plate - 前板 (0) 投诉
P:2009-06-06 08:27:03
1、电缆导体本身导体电阻超标;
2、检测电桥问题?
soliton wave generator - 索里通波发生器,孤子波发生器,光脉冲波发生器 (0) 投诉
P:2009-06-06 11:33:41
娴:
说明你的导体结构不合标准,偷工减料了。
Processing with imported materials - 进料加工 (0) 投诉
P:2009-06-06 12:42:34
温度换算了吗﹖夹具是否牢固或氧化
steel-wire braiding - 钢丝编织 (0) 投诉
P:2009-06-06 14:15:33
首先要检查一下你的电桥是否准确
还有是否夹紧、
环境温度
umbilical diving cable - 脐带式潜水电缆 (0) 投诉
P:2009-06-06 14:35:29
从温度换算,测量仪器和导体纯度去解决啊!
roll-on/roll-off arbour-style take-up - 上下盘滚轴式收线装置,滚轴上下盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-10-07 15:34:19
呵呵,楼主把问题说的详细些!
cross-connect - 交叉连接,交义,线路交义 (0) 投诉
P:2009-10-29 12:00:10
导体电阻与材料电阻率、截面积有关,测试时要知道环境温度、较准确的长度,当然电桥的精度也很重要,把这些因素全部考虑后,就可以判断了
surface resistance test - 表面电阻试验 (0) 投诉
