首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] SYWV 入网申请之格式
P:2009-06-05 21:13:50
一、企业基本情况 |
企业名称:****** |
企业地址:*** 邮政编码:*** |
企业法定代表人姓名:*** 职务:*** 电话:(021)*** |
企业联系人姓名:*** 职务: 管理者代表 电话:*** 传真:*** 手机: |
企业成立时间:2004年*月*日 |
工商企业营业执照登记号:企合沪总字第*** |
商标注册登记号或受理号:注册商标:“***”,商标注册证号第;*** |
被委托生产企业名称: |
被委托生产企业地址: 邮政编码: |
被委托生产企业法定代表人姓名: 职务 电话: |
被委托生产企业联系人姓名: 职务: 电话: 传真: 手机: |
被委托生产企业成立时间: |
被委托生产企业法人证书编号: |
被委托生产企业营业执照登记号: |
境外企业代理机构(代表处)名称: |
境外企业代理机构(代表处)有效证照号: |
境外企业代理机构(代表处) 地 址: 邮政编码: |
境外企业代理机构(代表处)法定代表人 姓 名: 电 话: |
境外企业代理机构(代表处) 联系人姓名: 电 话: 手 机: 传 真: |
channel bundle cable - 通道光缆束,通道信道光缆束 (0) 投诉
P:2009-06-05 21:15:24
企业基本情况简介(包括开发、研究): 企业基本情况简介: ******,地处***,为***与**合资企业。注册资本为****万元。 企业本着“诚信为本,质量第一,持续改进,用户满意”的方针,严格要求并精心组织聚氯乙烯绝缘电线电缆、聚乙烯绝缘物理发泡同轴电缆、第5类数字通信用对绞电缆等产品的生产和销售,相继为国内许多重大工程项目(例如上海浦东国际机场、昆明世博会等)提供了质量优异的产品,获得了用户广泛好评。 本企业于***年***月通过了GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000标准质量体系认证(证书注册号:*****)。 |
被委托生产企业基本情况简介: |
hand-held power meter - 手提式功率计 (0) 投诉
P:2009-06-05 21:15:55
二、申请入网认定产品情况 | |||||||||||||||||||||||||||
产品名称:有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 | |||||||||||||||||||||||||||
规格型号:SYWV75-5(四屏蔽)、 SYWV75-7(二屏蔽)、SYWV75-9(二屏蔽) | |||||||||||||||||||||||||||
产地:上海 | |||||||||||||||||||||||||||
原认定产品型号:SYWV75-5 | |||||||||||||||||||||||||||
原入网认定证书编号:00000 | |||||||||||||||||||||||||||
执行国家(行业)标准名称、编号:GY/T135-1998《有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》;GY/T186-2002 《有线电视系统射频同轴电缆屏蔽性能要求和测量方法》。 | |||||||||||||||||||||||||||
企业标准备案单位: | |||||||||||||||||||||||||||
目前由广电总局指定的检测机构有以下六家,请在认可的测试能力范围之内自行选择一家检测测试机构(各机构测试能力参见总局网站《广电总局关于对广播电视设备器材入网认定工作办事程序进行调整的通告》的附件),新产品的检测由广电总局指定的检测机构进行检测。 1、 国家广电总局规划院广播电视计量检测中心 □ 2、 国家广电总局广播电视信息安全测评中心 □ 3、 国家广电总局电影技术质量检测所 □ 4、 中国计量科学研究院无线电处 □ 5、 中国电子科技集团公司国家广播电视质量监督检验中心(3所) □ 6、 信息产业部信息传输线质量监督检验中心 ■ | |||||||||||||||||||||||||||
三、申请入网认定产品主要部件和配件的名称、型号及生产厂家(包括被委托方):
insulating cap - 绝缘封端帽 (0) 投诉
P:2009-06-05 21:16:27
四、申请入网认定产品的生产情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要的生产设备名称、型号及生产厂家(包括被委托方):
主要的测试设备名称、型号及生产厂家(包括被委托方):
movable arm - 移动式张力控制臂 (0) 投诉
P:2009-06-05 21:17:25
申请广播电视设备器材入网认定报送材料清单
1、广播电视设备器材入网认定申请书;
2、有效质量体系认证证书的复印件或符合GB/T19000(ISO9000)系列标准的企业质量保证体系的有关文件;
3、产品的技术资料(产品使用说明书、功能介绍、性能指标、原理框图及产品外观照片、产品的企业标准以及企业标准和相关国家标准或行业标准区别的说明等);
4、企业法人营业执照复印件。委托代理机构申请的,并应提供委托书和代理机构的有效证照;
5、实行生产许可证管理的产品,生产企业必须出示生产许可证复印件;
6、商标注册有关证明的复印件。
7、申请企业需提供被委托生产企业的共同协议书、(ISO 9000)质量保证体系证书、营业执照和相关资料、被委托生产企业法人证书。
注:下列两个受理机构均可承担广播电视设备器材入网认定受理工作(排名不分先后),企业入网申请可直接向其中之一进行申报。
■广电总局广播电视设备器材入网认定(广科院)受理中心
联系电话:(010)86091469 传真:(010)86091469
网址:http://www.--chinasarft.gov.cn
联系地址:北京市复兴门外大街2号
邮政编码:100866
邮箱:mailto:wuxinmei@abs.ac.cn
联系人:吴新梅 张秀琴
■广电总局广播电视设备器材入网认定(规划院)受理中心
联系电话:(010)86093538 传真:(010)86093538
联系地址:北京市复兴门外大街2号
邮政编码:100866
邮箱:jiangshizhen@abp.gov.cn mailto:liuyanbing@abp.gov.cn
联系人:江时珍、刘燕兵
audio-suppression device - 噪声抑制器 (0) 投诉
P:2009-06-05 21:20:20
产品型号:铝塑复合膜和镀锡圆铜线(或铝合金线)屏蔽型:SYWV75-5、SYWV75-7、SYWV75-9
生产标准:中华人民共和国电子行业标准:GY/T135-1998《有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》;GY/T186-2002 《有线电视系统射频同轴电缆屏蔽性能要求和测量方法》。
产品主要用途:适用于1GHZ以下闭路电视系统、公用天线电视系统、有线电视系统作分支线和用户线及其他电子装置用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆。
性能综述:电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆比实芯聚乙烯、化学发泡聚乙烯和纵孔聚乙烯绝缘电视电缆具有更优良的高频性能,它有衰减低、一致性好、不易受潮等突出伏点,为此在国际、国内市场获得了广泛的使用。
电缆的使用期限:
research department - 研究部门,研究室 (0) 投诉
P:2009-06-05 21:20:48
电缆的结构:
物理发泡同轴电缆由内导体、发泡绝缘介质、外导体(屏蔽层)和护套4部分组成。
1. 内导体
内导体通常由一根实心铜导体构成。利用高频信号的集肤效应对不需供电的用户网采用铜包钢线,这样既能保证电缆的传输性能,又能降低成本。
2.发泡绝缘介质
SYWV它的外屏蔽层与芯线之间的介质是物理发泡材料, 发泡度可以达到70%以上,这样的电气性能与空气绝缘电缆比较接近,发泡结构一致,意味着其阻抗均匀,回波损耗大。与此相对的化学发泡方法,其发泡度只能达到50%左右,介质损耗较大。另外,绝缘层通过内薄层紧紧地包在内导体上,进一步提高了电缆的机械稳定性。而且,薄层中含有特殊的稳定剂,即能保证和铜的相容性,又能保证我们电缆的长期使用寿命。由于SYWV的传输介质密度小,所以对高频信号损耗小,可用于几百MHZ信号的传输。
fully-connectorized optical cable - 全接头化光缆 (0) 投诉
P:2009-06-05 21:21:18
3.外导体
同轴电缆的外导体有双重作用,它既作为传输回路,又具有屏蔽作用。
编织网与铝塑复合带纵包组合。这是从单一编织网结构发展而来的,它具有柔软性好、重量轻和接头可靠等特点,实验证明,采用合理的复合结构,对屏蔽性能有很大提高,目前这种结构形式被大量使用。
4. 护套
室内、管道内电缆常用的护套材料是聚氯乙烯(PVC)。
同轴电缆的分类:
按照同轴电缆在CATV(有线电视)系统中的使用位置可分为3种类型
(1)干线电缆:其绝缘外径一般为9 mm以上的粗电缆,要求损耗小,柔软性要求不高。
(2)支线电缆:其绝缘外径一般为7 mm以上的中粗电缆,要求损耗较小,同时也要求一定的柔软性。
(3)用户分配网电缆:其绝缘外径一般为5 mm,损耗要求不是主要的,但要求良好的柔软性和室内统一协调性。
同轴电缆的主要特性
lead,aluminium and plastic-sheathed cable - 铅、铝及塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2009-06-05 21:21:58
同轴电缆的主要特性
1。阻抗
电缆分配系统用同轴电缆首先要考虑的主要参数就是特性阻抗。在CATV系统中的标准特性阻抗为75Ω。特性阻抗取决于电缆的结构尺寸和绝缘材料的介电常数。
2.衰减常数
衰减常数反映了电磁波能量沿电缆传输时的损耗大小,通常要求电缆有尽可能低的衰减常数。
3.回波损耗
回波损耗越大,反射系数越小,则表示电缆内部均匀性越好。
4.屏蔽性能
屏蔽特性是衡量同轴电缆抗干扰能力的一个参数,也是衡量同轴电缆防泄漏的一个重要参数。如果电缆屏蔽不好,会影响信号的正常传输,降低系统的传输质量。屏蔽衰减越大,屏蔽系数越小,表示电缆屏蔽性能越好。
plastic deformation - 塑性变形 (0) 投诉
P:2009-06-05 21:23:03
表1 电缆的结构尺寸
说 明 型号 技术要求 | 内导体 | 绝缘 | 外导体 | 护套 | ||
单根圆铜线 或铜包钢线 | 物理发泡 聚乙烯 | 铝塑复合膜和镀锡圆铜线 或铝合金线编织 编织线标称直径: 0.12~0.18 编织密度≤450 填充系数>0.23 | 聚氯乙烯 | |||
直径 | 直径 | 直径 | 厚度 | 直径 | ||
SYWV-75-5 | 最小 | 0.98 | 4.60 | 0.69 | 6.9 | |
标称 | 1.00 | 4.80 | 5.8 | 0.88 | 7.2 | |
最大 | 1.02 | 5.00 | 7.5 | |||
SYWV-75-7 | 最小 | 1.64 | 7.00 | 0.85 | 10.0 | |
标称 | 1.66 | 7.25 | 1.05 | 10.3 | ||
最大 | 1.68 | 7.50 | 8.3 | 10.6 | ||
SYWV-75-9 | 最小 | 2.12 | 8.75 | 0.90 | 12.0 | |
标称 | 2.15 | 9.00 | 1.15 | 12.3 | ||
最大 | 2.18 | 9.25 | 10.3 | 12.6 | ||
operation unit - 操作单元 (0) 投诉
19
