首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 共享:GB5023-97与GB/T5023-2008标准条款的差异
P:2009-06-05 20:50:03
此贴发布目的:旨在让需要它的朋友们从中得到帮助;同时得到同行的指正。
一. 5023.1 第1部分
1.2条款:试验方法标准的引用对比
GB5023-97 | GB/T5023-2008 |
GB/T 1951.1-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第1节:厚度和外形尺寸测量-机械性能试验 | GB/T 1951.11-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验(IEC 6 |
GB/T 1951.2-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第2部分:通用试验方法 第1节:热老化试验方 | GB/T 1951.12-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法-热老化试验方法 (IEC 6 |
GB/T 1951.4-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第4节:低温试验 | GB/T 1951.14-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分:通用试验方法-低温试验 (IEC 6 |
GB/T 1951.6-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第3部分:PVC混合物试验方法 第1节:高温压力试验-抗开裂试验 | GB/T 1951.31-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法-高温压力试验-抗开裂试验 (IEC 6 |
AI - artificialintelligence人工智能 (0) 投诉
P:2009-06-05 20:51:03
GB/T 1951.7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第3部分:PVC混合物试验方法 第2节:失重试验-热稳定性试验 GB/T 1951.32-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法-失重试验-热稳定性试验 (IEC 6 GB/T 12666.2-90 电线电缆燃烧试验方法 第2部分:单根电线电缆垂直燃烧试验方法 GB/T18380.12-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验-1KV预混合型火焰试验方法 (IEC 6 无 IEC 62440 额定电压450/750V及以下电缆使用导则 无 GB/T 1951.21-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专用试验方法-耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验 (IEC 6
wire-drawing speed - 拉线速度 (0) 投诉
P:2009-06-05 20:51:59
5023.1第1部分条款对比
条款 | 标题 | GB5023-97 | GB/T5023-2008 |
标志连续性 | 护套应不超过 绝缘应不超过 | 护套应不超过 绝缘应不超过 | |
一般要求 | 任一多芯电缆均不应使用红色、灰色、白色及不是组合色用的绿色和黄色 | 任一多芯电缆均不应使用不是组合色用的绿色和黄色 注:宜避免使用红色、白色 | |
颜色色谱 | 三芯电缆: 黄/绿色、浅蓝色、棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色; 四芯电缆: 黄/绿色、浅蓝色、黑色、棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色、黑或棕色; 五芯电缆: 黄/绿色、浅蓝色、黑色、棕色、黑或棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色、黑或棕色、黑或棕色。 | 三芯电缆: 黄/绿色、蓝色、棕色,或是棕色、黑色、灰色; 四芯电缆: 黄/绿色、棕色、黑色、灰色,或是蓝色、棕色、黑色、灰色; 五芯电缆: 黄/绿色、蓝色、棕色、黑色、灰色,或是蓝色、棕色、黑色、灰色、黑色。 |
thermoelectric wire - 热电导线 (0) 投诉
P:2009-06-05 20:52:53
5023.1第1部分条款对比
注 无护套双芯平行软线的绝缘线芯无需识别 删除 表2 材料 无 表1 非污染性试验老化条件 PVC/E非污染性试验老化条件 (80±2)℃,7×24h PVC/E非污染性试验老化条件(100±2)℃,10×24h 无 表1-2注 低温冲击试验 根据我国的气候条件,试验温度规定为- 根据我国的气候条件,试验温度规定为-
cast resin sealing end - 浇注式电缆终端头 (0) 投诉
P:2009-06-05 20:53:27
二. 5023.2 第2部分
条款对比
步骤 | 若取出导体有困难,可放在拉力机上抽取,或将一段绝缘线芯试样浸入水银中,直至绝缘变得松弛,能把导体抽出 | 若取出导体有困难,可放在拉力机上抽取,或将绝缘线芯试样的中心部份拉伸至绝缘变得松弛,也可采用其他方法,但不能对绝缘产生伤害 | |
2.3 | 绝缘线芯电压试验 | 对扁形无护套软线,应在绝缘线芯之间的绝缘上切开一小段,并用手将绝缘线芯撕开 | 无 |
3 | 曲挠试验 | 比较简单 | 此单元内条文的适用性和试验方法有较大变动: 重锤质量和滑轮直径的配置更加详细 试验中施加的电压、电流更具可操作性 |
3.5 | 静态曲挠试验 | 无 | 静态曲挠试验 |
3.6 | 电梯电缆中心垫芯的抗张强度 | 无 | 电梯电缆中心垫芯的抗张强度 |
hifh-pressure oil-filled cable - 高油压充油电缆 (0) 投诉
P:2009-06-05 20:54:45
五. 5023.5 第5部分
条款对比
1.2 | 标准引用 | 无 | 增加:IEC 60719:1992额外负担定电压450/750V及以下圆形电缆平均外径上限和下限的计算方法 |
3 | RVB系列 | RVB系列 | 无 |
SVR导体 | 采用第6种 | 采用第5种 | |
7 | 无 | 增加:导体温度为 | |
8 | 无 | 增加:导体温度为 |
bags - 许多 (0) 投诉
P:2009-06-05 20:55:22
六. 5023.6 第6部分
条款对比
2 | 标准引用 | 无 | GB/T11322。1-1997射频电缆 第0部份:详细规范设计指南 第一篇:同轴电缆 (idt IEC 60096-0-1:1990) |
无 | GB/T12706。1-2002 额定电压1KV(Um=1。2KV)到35KV(Um=40。5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第一部份:额定电压1KV(Um=1。2KV)到3KV(Um=3。6KV)电缆(eqv IEC 60502-1:1997) | ||
4 | 圆形电梯电缆 | 无 | 圆形聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆 600227 IEC |
七. 5023.7 第7部分
条款对比:无变化
intelligent scanner - 智能扫描器 (0) 投诉
34
