[问题求助] PVC!!!!!!!!!
P:2009-06-05 19:29:27
                       各位高手前辈:
               请指点!我们公司用的是30MM的押出机.主要生产PVC1571线材.最近发现,在生产中.火花失败次数太多,打开机头,未能发现较多杂质.且经常有网模被挤破的情况(往往就是破了一个洞)现在连一轴线都开不出来.就要更换网模,.检查温度正常.料也不是太脏.反复分析也找不到原因.
        请那位高手指点一下!!!!
        深表感谢!!!!!
plaster - 灰泥,硬膏 (0) 投诉
P:2009-06-05 22:48:15
如果之前可以,现在不行应该是料的问题,本人从事1571   10064  有一定经验,楼主可以加我QQ,1039327482
我们相互交流!!
microscopy - 显微术,显微镜检查法 (0) 投诉
P:2009-06-06 08:05:54
1、料的原因,换家料酒ok!
2、设备问题,看一下设备有没有问题!
Fermilab wire - 美国弗米试验室研制的一种NbTi超导线之商名 (0) 投诉
P:2009-06-06 14:37:25
如果料没有问题,你就检查下螺杆上遗留是否有杂质了
solid state high frequency inverter - 固态高频变换器 (0) 投诉
P:2009-06-06 16:02:10
过滤网怎么可能会被冲破呢?只有一种可能,料有问题,把网都堵住了,就会冲破,所以,应该是料的问题.
slab copper - 铜锭,扁铜锭 (0) 投诉
P:2009-06-07 20:36:45
应该是设备的问题,有可能是螺杆与螺筒的间隙太大,塑料回流产生焦料冲破过滤网。
surface - 表面,外表 (0) 投诉
P:2009-06-08 08:24:58
谢谢众大哥.提醒,小弟我先试试后再请教,谢谢
multi-pass dancet wet drawer - 动轮式多头湿拉机 (0) 投诉
