[USB] Skew
P:2009-06-05 16:47:19
我们公司在生产USB 2.0时最近老是测试Delay Skew有问题.(裸线测试)
3M 26AWG  119PS/Cable
我确认了.(同心度OK  物理长度OK 导体电阻OK. ID :OK)
想请教,
1\如果绞距不稳是否会不良?原理时什么?
2\包带是否会对此有影响?原理时什么?
3\除此之前是否还有其它影响参数?影响的原理时什么?
用的时HD-PE 色母及介电系数已经确认.
workshop area - 车间面积,工厂面积 (0) 投诉
P:2009-06-06 08:48:45
AbelGuo:
想请教,
2\包带是否会对此有影响?原理时什么?
是个问题,我上次做协会认证的USB也是一样,100PS/3M
high-conductivity - 高导电率,高传导性 (0) 投诉
P:2009-06-06 08:52:21
我初步判定是导体附着力不同,原因为预热电压不同。
你可以在此思路上去分析分析!
brass tape - 黄铜带 (0) 投诉
P:2009-06-06 10:18:57
jakezheng:
你可以在此思路上去分析分析!
可否解释以下原因呢?
far-end cross talk - 远端串音 (0) 投诉
P:2009-06-06 10:32:54
vulcanizing tank - 硫化缸,硫化罐 (0) 投诉
P:2009-06-06 14:49:15
还真没有认真去了解过啊期待高手解决
OHGW - overhead ground wire架空地线 (0) 投诉
P:2009-06-06 22:56:39
好像给这个没关系吧。
quenching - 淬火,淬火法,淬硬 (0) 投诉
P:2009-06-07 16:58:53
应该是水中电容和线径没做好吧,26AWG,5M应该都可以过
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2009-06-09 11:54:23
#26线径做多大,对绞绞距做多少?
cellular PE-insulated wire - 泡沫聚乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2009-06-09 12:08:41
可以将色母加少一点试试,或者换一家好一点的色母料
knobbed-type insulation - 疙瘩式绝缘 (0) 投诉
P:2009-06-10 18:30:14
楼上说的方法可以试下。。。
色母影响也会有的····
wire splicing - 导线连接,接线 (0) 投诉
P:2009-06-11 11:52:37
请加入 讨论QQ群 :57624180
analyzer - 分析器;分析员 (0) 投诉
P:2009-06-12 09:44:28
期待其他答案
cable superimposing - 电缆增设 (0) 投诉
P:2009-06-13 17:54:30
1\如果绞距不稳是否会不良?原理时什么?==>绞距不稳肯定会不良.物理长度不一样,当然skew变大了.
2\包带是否会对此有影响?原理时什么?==>有影响,具体要验证.
3\除此之前是否还有其它影响参数?影响的原理时什么?==>影响多着,电容是否一样?导体素径是否一样?反正在制程找就行了.
hygroscopic insulating material - 吸湿绝缘材料 (0) 投诉
