[技术资料] 如果拉丝定径模为0.502,则在生产过程中,则各道工序分别铜丝线径变为多大?
P:2007-01-19 13:31:27
通讯电缆的生产工序分为串联线、对绞、成缆、护套
如果拉丝定径模为0.502,则经在通常的生产过程中,则经过各道工序分别铜丝线径变为多大?
谢谢各位大侠指点.
open chute - 开路;断开(电路) (0) 投诉
P:2007-01-19 14:10:52
这个要看你的张力控制了!
定径模为多少不能代表什么的.看看你的串联线张力是否稳定,串联出来后的线径多少.
对绞过程中的张力控制.一般在800CN左右.1CN=1.02g,按照这个可以控制张力.在串联和对绞工序控制的好的话,一般0.502的到成品应该在0.496了.
个人观点.
[mlship 在 2007-1-19 14:12:10 编辑过]
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-1-19 14:47:50
concentric stranded wire - 同心绞线 (0) 投诉
P:2007-01-19 20:30:35
在本单位的生产中,使用是国产串联线,串联线的各部分张力均是可自控的(其实真正有张力的主要是收线气压的调节),光串联线平均就有6u的拉细量。
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2007-01-20 08:03:16
如果张力控制的好,拉细量可以控制在0.004mm之内.
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2008-05-20 18:54:32
"这个要看你的张力控制了!
个人观点."            请问是怎么的出来的。???
high-speed single strander - 高速单绞机 (0) 投诉
P:2008-05-21 14:34:22
你们算好了!!我们如果要做0.55mm成品的都要用0.565拉丝定径模!!我都晕死了!
laying in earth - 地下敷设 (0) 投诉
P:2009-05-14 16:38:32
HYA市内通信电缆一般用多大的导体直径啊??
resistive stress grader - (电缆接头)电阻应力测定器 (0) 投诉
P:2009-05-14 17:34:00
整个流程来讲,大约有0.005--0.006MM的降低,有时也要根据实际的设备张力来确定,我们的设备控制差不多这样子
baseband network - 基带网 (0) 投诉
P:2011-07-18 11:15:37
不会吧,我们一般成品模比标称线径大0.004-0.008左右
Taylor-wire-route - 泰勒拉丝法(把金属线封入玻璃管内在高温下拉成细丝的方法) (0) 投诉
P:2011-07-19 16:49:24
三丰中线连拉+退火机M型,拉细量可以控制在0.002-0.003mm之内.
online service - 联机服务,在线服务 (0) 投诉
P:2011-07-23 18:36:15
0.575的定径模,成品下来0.567.
high-volume fiber optical cable - 高容量光缆 (0) 投诉
