[问题求助] 国标电缆和非标线缆如何区分?
P:2009-06-05 16:17:06
国标线缆和非标线缆实物肯定是有不同的,所谓非标产品,非标是否有标准?或者说非标是否也有级别划分,它们和国标产品之间有没有什么规律性可查?新手指教!
sheathing machine - 护套挤出机,包套机 (0) 投诉
P:2009-06-05 16:30:37
非标并不是指产品不符合国标,而是指产品在国标里面不包含。但各项检测指标应符合国标要求。例如YJV-0.6/1  3*125  125mm2的截面国标就没有,但各项指标应不低于相应的国标
tpm - tons per man吨/人 (0) 投诉
P:2009-06-05 16:38:16
 楼上的解释是对的,非标产品是根据具体的使用要求确定的
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2009-06-05 16:51:21
有人问我,非标差几个标?如何回答?
Cadweld method - 一种放热焊接法 (0) 投诉
P:2009-06-05 21:39:25
二楼可说的仔细一点嘛?
cross-linking rate - 交联速率 (0) 投诉
P:2009-06-06 08:43:06
简单的说,非标产品是有特殊要求的产品,和国标规定有部分差异,需要制造厂家设计的。但并不是说设计的比国标性能差或者偷工减料等,设计非标产品要根据具体客户要求以及使用用途等各方面综合考虑的,要设计好非标产品并非一日之功,要查阅大量的有关资料,找到设计依据才行。也就是说要想熟练设计非标产品一定要有一定的技术功底的,普通技术人员往往会犯些错误,即使设计了也要经过审核才可生产。
circuit voltage - 导线间电压,线间电压 (0) 投诉
P:2009-06-06 10:53:27
非标产品是指:产品的系列、型号、规格或结构其中有一项或多项或全部不在现行的国家或行业标准范围中的产品。
如若产品大量或长期生产,可制定企业标准到相关上级部门进行备案
非标没有级别划分,它也是合格产品(它的性能或结构是参照多项、或部分现行标准)
若有分等,下等就是伪劣产品
就是说:产品的系列、型号、规格或结构全部符合一个相关标准的,是标准产品。
其实产品就属非标。
tin pot - 锡槽 (0) 投诉
