首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 双层共挤测试
P:2009-06-05 14:39:26
双层共挤之后绝缘护套粘连在一起,如何测定绝缘最薄点和平均厚度以及护套最薄点和平均厚度?白色绝缘黑色护套。
packet mode - 分组方式 (0) 投诉
P:2009-06-05 18:02:33
  拿放大镜看看就行了10倍的,我做灰色绝缘和黑色护套都测的出来
PET thread braiding - 聚乙烯绳编织 (0) 投诉
P:2009-06-05 20:22:13
用投影仪反光镜测量
inverter - 变换器,变流器,转换开关 (0) 投诉
P:2009-06-06 07:25:50
投影仪反光镜?把切片用反光镜投射到屏上?
diameter gauging system - 直径测量系统,测径装置 (0) 投诉
P:2009-06-17 12:28:36
投影仪反射的放大率远远超过放大镜,做断面切片来投射,目前汽车车窗条的尺寸基本是用投影做的,超精确。
lock on dog wire gripper - 锁定式夹线钳 (0) 投诉
P:2009-06-21 15:02:16
呵呵,这个不是多大的难题的吧.
SWF - stress-wave factor应力波因数 (0) 投诉
P:2009-10-03 00:01:12
如绝缘与护套不能粘连,那要两层单独押出吗?
CEO - Chief Excutive Officer首行执行官 (0) 投诉
P:2009-10-04 16:22:31
billma:
别的办法还真不知道,请楼下高手支招。
contact - 接触;接点;碰线,混线;架空线相接触 (0) 投诉
P:2009-10-10 14:14:51
灯串线,双层两次押出,押外层时绝缘被拔节;一般线绝缘强度只要不低于5.0MPa,这个线的绝缘得做成高硬高强度了。
crosstalk unit(CTU) - 串音单位 (0) 投诉
P:2009-10-12 11:56:51
双层同时共挤绝缘及护套,如何保证二者不粘,是否应在橡胶配方上改进?
principle - 原理,原则 (0) 投诉
P:2009-10-17 10:18:19
两次押出,外被胶做软以后,外被与绝缘附着力不够,绝缘过的油,层间似有气泡。
lac-impregnating shaft - 蜡克烘涂机 (0) 投诉
P:2009-11-12 10:24:52
绝缘与护套同样是黑色,我们都能测出来,10X放大镜足矣,如果看不出来,得招个眼睛好使的,再不行买个投影仪看.
线小的话,两层单独挤出是可以做的,但不能每次都100%按定长做出来,有时会出现堵在模芯的问题.
线大的话,想单独挤的话比较困难,还没有遇到客户有这样的要求,但我见过有公司做过的,但护套可能不需连硫,好象是热塑性弹性体.
specific weight - 比重 (0) 投诉
P:2010-02-25 15:53:26
双层共挤是不是在普通单层的模具中间插个中间层?
videotex - 可视图文,可视数据,信息传视系统 (0) 投诉
P:2010-02-26 19:31:57
用显微镜就可以
balancing sleeve - 平衡套管 (0) 投诉
