[问题求助] 架空电缆的绝缘电阻试验怎么做?
P:2009-06-05 10:46:29
我从没做过这种试验,不知道怎么做,哪些要求和步骤,请指教!
woodworker - 木工 (0) 投诉
P:2009-06-05 15:32:42
绝缘电阻试验是架空绝缘电缆的出厂例行试验项目呢.比较简单的办法就是:将整盘电缆浸入水池一小时后,进行耐压试验合格后检测绝缘电阻,可用摇表进行检测,应该说比较简单的.
SZ strander - SZ绞制机,左右向绞合机<能使绞合的电缆成为一段左向、一段右向绞合结构的机器> (0) 投诉
P:2009-06-05 15:58:12
冯总,我是要做那种用恒温水浴的,麻烦你指教一下
g.t. - gross ton长吨 (0) 投诉
P:2009-06-05 21:42:01
要用恒温水浴的
ADPE - automatic data processing equipment自动数据处理设备 (0) 投诉
P:2009-06-06 06:57:19
如果做出厂绝缘电阻试验,就整盘浸水试验,不需要恒温水浴的,如果是出厂抽样试验,就需要采购恒温水浴装置和绝缘电阻测试仪, 这样说你懂了吗?
VLF testing - 甚低频试验 (0) 投诉
P:2009-06-06 10:22:55
提供个标准号,不就解决了吗,那个标准?
terminus - 终端,端接体组件;界限,极限 (0) 投诉
P:2009-06-08 11:31:24
 厉害
radial water barrier - 径向防水层 (0) 投诉
P:2009-06-08 18:48:54
GB/T14049-2008和GB/T12527-2008
fiber coupling - 光纤耦合 (0) 投诉
P:2009-06-25 16:56:00
GB/T14049-2008 额定电压10kv架空绝缘电缆/
GB/T12527-2008额定电压1kv架空绝缘电缆/
blender - 掺合器,混合器,搅拌器 (0) 投诉
P:2012-08-15 16:29:30
bag - 袋,包装袋 (0) 投诉
P:2013-04-02 15:13:50
all alloy conductor with central optical cable - 带有中心通信光纤的全合金导线 (0) 投诉
P:2013-08-19 17:35:27
aluminium extrusion machine - 压铝机 (0) 投诉
