首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 单根导体附着力的问题!急
P:2009-06-04 18:19:05
0.5mm铜单丝用连续退火设备开的,挤PE绝缘发现成品线有缩绝缘现象,请问各位是不是导体表面残留的润滑液过多所致,还是其它的一些原因,望赐教!谢谢
embedded electrode - 嵌入式电极 (0) 投诉
P:2009-06-05 08:20:43
1.导体预热 2.使用专用同轴PE 3.押出时不要太光滑押粗糙一点 4.使用加压外模..........
hezhi03052 奖励 10 金币,.1 声望,于 2009-6-5 13:56:24 原因:回答很实在
neutral - 中性,中线 (0) 投诉
P:2009-06-05 09:39:08
2楼完全正确,不多说.
congestion - 拥塞(由于网络中的通信量过大引起传输信息被长时间地阻隔而不能通信的现象) (0) 投诉
P:2009-06-05 09:48:45
3楼是灌水水吧!!!
2楼你怎么知道楼主做的是同轴线,一定要用同轴PE呢?PE 的种类多呢。。。
water blocking tape - 阻水带,挡水带 (0) 投诉
P:2009-06-05 16:58:06
追加一点:将水槽尽可能往远的地方去(冷却前先自然冷却),用温水冷却。
ABF - air blown fiber空气压送式光纤(即借助压缩空气送入管道内的光纤) (0) 投诉
P:2009-06-05 17:00:11
追加一点:将水槽尽可能往远的地方去(冷却前先自然冷却),最好用温水冷却。这样可以加大电线的附着力。
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
P:2009-06-05 23:30:21
各各都是高手
sharp nose pliers - 尖嘴钳 (0) 投诉
P:2009-06-06 08:10:30
预热电压打高一点
wastewater - 废水,污水 (0) 投诉
P:2009-06-10 06:35:50
谢谢各位,但是同一样的工艺材料,换另一家导体,在挤PE,为什么就不缩绝缘了呢?
cup - 纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2009-06-11 10:52:23
与楼主有同样的疑问?
甚至有时绞铜的导体挤出后也会缩绝缘,是何缘故。请指教。谢谢!
make-up - make-of (0) 投诉
P:2009-06-11 11:52:28
请加入 讨论QQ群 :57624180
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2009-08-14 20:47:45
ice2651:
导体上有什么因素吗
laboratory equipment - 试验室设备 (0) 投诉
P:2009-08-21 17:09:08
lyp8866:
...3.押出时不要太光滑押粗糙一点....
怎么控制,不会毛吗
hairpin type furnace - 夹叉式退火或淬火炉 (0) 投诉
P:2009-08-22 12:59:08
应该还是导体表面未处理好。
large core fiber - 大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2009-08-24 09:12:56
2楼说的导体预热是个不错的方法
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
