首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[自然交联] 自然交联电缆料
P:2009-06-04 15:58:15
自然交联电缆料用起来怎么样,放置后会交联吗?
motorised lifting screw - 马达带动的升降螺杆 (0) 投诉
P:2009-06-04 16:10:57
   这个问题,关键还得看你是怎么用.有没有温水设备.  如果有温水设备用自交联的产品的话,成本在一定方面上会高些.  放置时间不能太长.会受潮. 只要不交叉混放,就不会交联!
low-frequency cable with polyolenfin insulation - 聚烯烃绝缘低频电缆 (0) 投诉
P:2009-06-04 16:13:11
    这位朋友,你这个问题,好像提得不对.  我理解有两种. 有点累.   不知道你想知道是产品会不会交联.还是原料放置会不会交联.   产品放置在自然条件下,自然会自己交联.要不也不叫自交联.   只是时间的问题.跟自然环境有关系
magnesium hdroxide - 氢氧化镁 (0) 投诉
P:2009-06-04 16:41:24
        自然交联又叫免水煮硅烷交联,通常室温下,放置最好不要超过8小时,在没有接触B组分的的前提下,密封可以放置6个月,不会有问题。进口的自然交联料时间可能更长一些。国产料都在6个月左右。放线后电缆可以不用水煮或蒸气浴。当然也可以水煮或蒸气加速交联。我成功开发过这种产品,早已投入到市场,效果非常好。有问题大家可以交流。QQ:120913976
VPI - virtual channel identifier虚路识别器 (0) 投诉
P:2009-06-07 10:00:35
谢谢大家,我问的是成品电缆不水煮放置,交联情况怎么样,我听说现在好的自然交联料,做成成品电缆后,放置后不交联。
front load winder - 前侧装盘绕线机 (0) 投诉
P:2009-06-09 13:16:50
自然交联的电缆材料是有的,用于低压电缆产品中,但据我所知,国内尝试做这个产品的做的不好。其原理温水交联的接近。原材料放置不会交联的,这种材料也分A  B料的,混合挤出之后放置在自然环境下才会交联。一般来讲这种交联料交联程度不高,做热延伸负伸可能达到175%以下,但只是可能。
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2009-06-09 16:36:59
看来我还要说一下,楼主对自然交联有误解,所谓自然交联是在常温常压自然条件下进行的硅烷交联反应,好的自然交联做成成品放置后不交联???这种理解是错误的,不交联怎么能叫自然交联呢,跟基料不一样了?还有楼上的兄弟,说交联程度不高也是不准确的,你可能没有等他交联完全测试的数据,完全交联后跟正常的硅烷交联一样,交联度,性能指标都符合JB/T10437-2004。有问题大家可以交流。QQ:120913976
multifiber loose tube optical fiber - 多芯松管光纤 (0) 投诉
P:2009-06-09 23:00:59
据说有家做这个比较好,基本上符合要求的
rewind repair line - 检修复绕生产线 (0) 投诉
P:2009-06-22 10:43:28
多谢大家,我打错字了,是好多硅烷自然交联料,而不是好的自然交联料。
limiting oxygen index - 极限氧指数LOI (0) 投诉
P:2009-06-22 11:51:04
有朋友用北欧化工的交联PE材料反映不错,好像都不用温水交联,只要室温交联就可以,你们可以去了解下
city power distribution network - 城市配电网 (0) 投诉
P:2009-06-28 02:12:15
北欧化工LE4432-LE4476   目前这种天气 0.8毫米厚度2天时间;2毫米厚度7天时间自然交联
我只是回答问题,不是做广告。
prepared - 制备的;掺杂后的(光纤) (0) 投诉
P:2009-06-30 15:36:55
gavin:
我只是回答问题,不是做广告。
做广告也没事,提供有用的信息就行了嘛
compact constant - 结构紧凑 (0) 投诉
P:2009-11-03 09:36:47
直接挤出,无需辐照、水煮、蒸汽和放置,挤出后就是交联,感兴趣的可和我联系QQ314231988
knobbed-type insulation - 疙瘩式绝缘 (0) 投诉
P:2009-11-03 12:12:15
楼上,你这个料交联这么快,停机时候会不会在机器里交联呢?
dredge cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2009-11-03 13:48:43
不会的,交联是需要温度需要时间的
concentric stranded core - 同心绞合线芯 (0) 投诉
18
