[问题求助] 预热与不预热的区别!
P:2009-06-04 15:07:45
预热与不预热的区别!各位发表下你们的意见`````小弟求救!!
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2009-06-04 15:18:46
预热可以去潮湿,不预热不能!
cable with neoprene jacket and nylon sheath over polyethylene insulation - 聚乙烯绝缘氯丁橡胶及尼龙护套电缆 (0) 投诉
P:2009-06-04 15:30:28
预热我是指对内层的粘度方面的影响````我看进口设备很多都有预热的吹风,而很多国产机基本上没有!所以来求救彼此的差别
watercooler - 水冷却器,水冷却装置 (0) 投诉
P:2009-06-04 16:12:45
u2:
增加层之间的粘结性能
cutting - 切割,切断,剪切 (0) 投诉
P:2009-06-04 17:14:30
去除导体潮气,增加料与导体的附着力
powder coated conductor - 粉末涂制导线 (0) 投诉
P:2009-06-04 21:22:45
away0210:
一个热,一个不热,仅此而已。
从温度的角度讲是这样的,但是从线材的性能上讲,此言差矣!
encoder cable - 编码器电缆 (0) 投诉
P:2009-06-05 08:54:58
预热可以增加导体和绝缘之间的附着力,和绝缘的伸率情况
aniline point - 苯胺点 (0) 投诉
P:2009-06-05 18:33:56
导体预热器确保导体在进入押出机机头前保持一个恒定的温度,有助于
(1)提高绝缘的粘附力;(2)提高导电芯线与绝缘的剥离力;(3)稳定电容及发泡度;
(4)预防绝缘开裂;(5)排除周围环境对导体的影响;(6)去除导电芯线潮气和润滑液;
(7)提高生产速度。
fibre optic adapter - 光纤适配器 (0) 投诉
P:2009-06-05 22:07:33
8楼写的不错!
horizontal casting - 水平浇铸 (0) 投诉
P:2009-06-05 23:41:01
8楼的大哥正解。。。
AFM - audio frequency modulation声频调制 (0) 投诉
P:2009-06-08 21:16:58
谢谢了
NFP - near field pattern近场图<在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形> (0) 投诉
P:2009-06-09 10:00:18
EDL - modulus of elasticity-diameter-length of wire produced成品线材的弹性-直径-长度之比 (0) 投诉
P:2009-06-09 10:13:36
增加导体与绝缘之间的附着力,防止绝缘层出现缩胶现象。
PLC - power line carrier输电线路载波 (0) 投诉
P:2009-06-11 11:49:50
请加入 讨论QQ群 :57624180
thermoplastic strip - 热塑性塑料带 (0) 投诉
P:2009-06-27 11:46:49
预热太高和太低都不好,要有一个适当的温度,太高附着度好了,但会致使内皮烫伤破裂,太低没有附着力,而且拉伸也不好
cord winding crack tester - 低温绕卷试验机 (0) 投诉
16
