首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线电缆选用的一般原则 免费
P:2009-06-04 15:05:23
电线电缆选用的一般原则
  一、电线电缆选用的一般原则
   在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。
  ⒈ 电线电缆型号的选择
  选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如,
  根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
  根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
  根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
  ⒉ 电线电缆规格的选择
  确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。
  根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表:
电线电缆规格选用参考表       请下载 免费
free spectral range - 空闲频谱范围 (0) 投诉
P:2009-06-05 09:49:55
又要钱。。。
metallized paper tape - 金属化纸带 (0) 投诉
P:2009-06-06 16:27:45
不是说免费吗
path erminal - 通道终端 (0) 投诉
P:2009-06-07 04:50:02
5金就不要说免费了啦
wirebar - 线锭 (0) 投诉
P:2009-06-08 08:54:45
好象不能设置成免费的下的,要么就全复制粘贴发表出来
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2009-06-09 13:40:20
顶   我是新人  ~~
connector - 连接器,接头,导体连接金具 (0) 投诉
