首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KVVP2铜带绕包内常用细铜丝,有谁知道细铜丝的直径是如何确定的
P:2009-06-08 14:52:27
技术参数:
KVVP KVVP22 ZR-KVVP ZR-KVVP22 KVVP32 ZR-KVVP32屏蔽电缆的详细介绍
塑料绝缘控制电缆:
控制电缆:执行标准GB9330-88
控制电缆适用范围:控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路
控制电缆使用特性:1、 导体长期允许工作温度为70℃。2、敷设时环境温度≥0℃。 3、最小弯曲半径: 4、无铠装层电缆,应不小于电缆外径的6倍。5、有铠装或铜带屏遮结构电缆,应不小于电缆外径的12倍。6、有屏遮结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
控制电缆型号及名称:
KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KVVP KVVP22 ZR-KVVP ZR-KVVP22 KVVP32 ZR-KVVP32 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆
KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆
KVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装
KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装
KVV-SA 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KVV-DA 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
1.绝缘厚度:0.6m(4mm2以下);0.8m(6mm2以上)
2.屏蔽:电缆总屏蔽曾应有软铜带组成。铜带屏蔽应搭盖绕包,搭盖率应不小于带宽的250/0,屏蔽层内应纵向加入总截面不小于0.2mm2的软铜丝束屏蔽层,并应搭盖绕包薄膜带式布带。铜带厚度为0.1-0.15mm。编制屏蔽层应达到大于或等于900/0。
塑料绝缘控制电缆:
控制电缆:执行标准GB9330-88
控制电缆型号及名称:
secondary buffer - 二次缓冲层 (0) 投诉
23
