首页 > 国外线缆
[技术资料] UL安规知识测试题
P:2009-06-04 13:57:27
Part I 单选题 30题 1.5分/题, 计45分
1、UL何时何地成立( )
A:1838年法国 B:1898中国 C:1894年美国 D:1897年美国
2、UL的英文全称为Underwriters Laboratories,中文翻译普遍接受( )
A:美国保险商实验室 B:美国安全实验室
C:美国安全检测实验室 C:英国安全实验室
3、UL跟踪检验服务种类分类为( )
A: U类和L类
B: R类和L类
C: A类和B类
D: R类和U类
4、 从
A:250 B:
5、 UL例行检查R类产品一年原则上有( ) 次
A:5次 B:4次
C:6次 D:1次
A:防止爆炸; B:防止电击,防止火灾;
C:盗用UL商标; C:盈利额;
8、UL的CCN是指什么( )
A:产品名称 B:标准代码
C:产品型号 D:产品类别
9、VN(不合格报告)在UL中的英文全称是( )
A:Variation Notice B:Variationg Notice
C:Notice of conformance D:Inspection Report
10、UL764是以下那个产品认证( )
A:注塑件 B:电机
C:电线 D:线束
11、UL认证是( )
A:强制性 B:非强制性
C:海关行为 D:美国政府要求的
12、PGAA是UL针对那个行业的认证( )
A:线路PCB B:塑胶料
C:标签印刷 D:车载充电器
13、UL认证中IPI指的是( )
A:加严检查 B:首次生产检查
C:拒绝检查 D:检查通过
14、UL796是那类产品的UL标准( )
A:标签 B:PCB
C:充电器 D:电线电缆
15、全球唯一一家UL认证产品综合性B2B宣传推广商务网,是下列哪个网站( )
A: WWW.BAIDU.COM B: www.UL263.com
C: www.UL163.com D: WWW.ALIBABA.COM
16、 UL在中国的检验是委托( )检查
A:工商局 B:海关
C: CCIC D:SGS
17、L类工厂怎样检查( )
A:每个季度检查一次 B:每个月检查一次
C:每年检查一次 D:根据UL标签的使用量
18、对于列名认证的产品的UL列名标志包含有如“3WW
A:控制代码 B:条码 C:型号代码 D:档案代码
19、UL1993是什么产品的UL标准( )
A: 变压器 B:小夜灯 C:节能灯 D:马达
20、从什么时间起,电线产品必须要使用金色标签,原有银色旧标签无条件作废( )
A:
C:
21、美国国内家用的电压是多少 ( )
A: 220V, B: 120V C: 330V
22、UL对于极性的要求以下那一个表示 “+”级( )
A:白色的电线 B: 插头端子的宽边 C:黑色的电线 D:绿色的电线
23、对于额定电压是120V的电器产品,则生产线耐电压测试一般要求是多少伏( )
A:1250V, B:2500V C:3500V C:4000V
24、Class B绝缘系统表示该绝缘系统能承受的最大温度是( )
A:130℃ B:155℃ C:180℃ D:120℃
25、以下那一个线种属于UL758电子线( )
A:SPT-1 B:1007
C: SJT D:SJOW
26、以下哪个属于UL文件号的正确命名方式( A )
A:E123456 B:E1234567
C:WY123456 D:LD123456
27、塑胶料UL94阻燃等级由低到高排列顺序正确的是 ( )
A:94HB 94V-2 94V-1 94V-0 B:94V-0 94V-1 94V-2 94HB
C:94V-1 94V-2 94V-0 94HB D:94HB 94V-0 94V-1 94V-2
28、泡沫塑料的阻燃等级由低到高排列顺序正确的是( )
A:94HF-1, 94HF-2, 94HBF B:94HBF ,94HF-1, 94HF-2,
C:94HF-1, 94HBF ,94HF-2,
29、一般,仪器校准的周期是多久校准一次 ( )
A:6个月 B:1年 C:2年 D:3年
[chicheng 在 2009-6-4 14:22:36 编辑过]
waterproof tape - 防水带 (0) 投诉
P:2009-06-04 13:58:24
PART 2 判断题 10题 2分/题,计20分,对,请填 “T”;错,请填“F”
31、UL既有体系认证,也有产品认证( ),
32、Type L电线类的产品,UL检查员去检查时,每次都要向工厂收取检查费用( ),
33、线路板的塞孔制程,工厂必须要去申请UL授权( ),
34、注塑型线束,是不用申请UL线束认证的( ),
35、IPI检查一般会事先通知工厂( ),
36、UL817的产品可以带防拉SR(Strain Relief)( ),
37、UL817的产品可以带开关( ),
38、电线的VW-1燃烧测试是强制要求的,所有电线都必须要标示( ),
39、当部件数为5个时,需使用Form 1-N的线束标签( ),
40、线处理(764-05)与线束(764-1,2,3,4)是不同的产品,必须分别申请UL认证 ( )
PART 3 多选题,10题 3.5分/题,计35分,以下试题至少有一个以上的正确答案.
41 UL检验员工厂检查依据(参照)什么( )
A:检验员的经验 B:UL的标准
C:UL文件/跟踪检验细则 D:客户提出的要求
42、 以下那些属于UL的标志( )
A:
C:
43、以下( )UL产品必须从美国购买标签
A:线束UL764 B:移动灯具UL153
C:电子线 UL758 D:绝缘系统UL1446
44、UL 塑胶类产品的阻燃等级有( )
A:94HB B:94V-1
C:94V-2 D:94HF-1
45、全球认证种类大致可以分为哪三大类( )
A:UL认证 B、产品认证
C:体系认证 D:实验室认证
46、 UL的认证等级有几种( )
A:列名认证
B:认可部件
C:分级认证
D:产品认证
47、 下列那些产品工厂可以自行印制并加贴UL标志( )
A:电线 B:线路板PCB C:打印机 D:电容
50、 UL线材认证方面有以下哪些标准( )
A:UL62 B:UL1651 C:UL13 D:UL83 E:UL969
[chicheng 在 2009-6-4 14:24:05 编辑过]
filling compound - 填充混合物,填充剂,填料;浇注剂(电缆接头盒和终端盒用) (0) 投诉
