[问题求助] 填充系数和紧压系数和延伸系数之分
P:2009-06-04 10:40:19
 谁能给我解释一下这几个概念和如何计算。
我知道填充系数 是线芯导体实际面积与轮廓面积之比定义为填充系数。 填充系数越, 越节约材料, 降低成本。
单很多导体采用紧压线芯结构, 总把填充系数说成紧压系数, 一把紧压到88%~92%。 谁给我解释一下, 填充系数多芯的最高到0.75
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2009-06-04 10:48:14
填充系数就是紧压系数,它等于导体实际截面/导体外形轮廓截面,一般不小于0.9.。延伸系数就是单位长度导体经过紧压延伸后的实际长度,也就是说延伸后长度/原来长度,一般为1.06左右。
holding pot - 保温箱(浇铸机的) (0) 投诉
P:2009-06-04 10:53:10
还有一个问题, 一般紧压导体都压型后都亏方, 达不到直流电阻。 但国标上低压线芯2.52就可以了, 但压型后肯定不够方, 电阻也不够。 如果要做国标线, 压型后要够方够电阻, 肯定是要定比2.52大的丝是嘛。 比方95平方的电缆多大方能达到直流电阻要求, 单丝是2.52, 单丝电阻0.0172~0.0173左右!
automatic mass flow calibration system - 自动质量流革校准系统(光纤坯棒加工设备的) (0) 投诉
P:2009-06-04 11:16:43
2.52做非紧压线芯还可以达到电阻要求,但要做紧压线芯,至少单线要达到2.56以上才能达到电阻要求
scattering - 散射,耗散 (0) 投诉
P:2009-06-04 13:18:03
要看你需要紧压多少了,可以分层紧压,模具上适当放宽,在调整下节径比
muhilayer crosshead - 多层挤出十字机头 (0) 投诉
P:2009-06-05 07:33:00
   我公司是采用两头松中间紧的办法, 但我想知道。多大平方压型到多少可以达到电阻要求, 谁有技术参数表可提供一下!
"emailex" process - 漆包线的一种挤出涂漆工艺 (0) 投诉
P:2009-06-05 08:47:50
按我说的办法,外径不小于11.6,只要材质合格,就可达到电阻要求
harmonized code - 协调标志 (0) 投诉
P:2009-06-05 15:29:55
现在市场上有种含锌的铜丝, 电阻比铝的还要大, 太吓人了, 那肯定不够标准了!
acryl - 丙烯 (0) 投诉
P:2009-06-05 15:37:13
电线电缆教材上说的填充系数一般指正规绞合单线的结构, 整体是非紧压的,其填充系数是高值为0.75,如对绞合园形导体进行紧压,就引入紧压系数这一概念了,其计算方法与填充系数确实是一样的.其值一般为0.88-0.92之间的.
cabled optical fiber - 成缆光纤 (0) 投诉
P:2009-06-05 16:13:38
 填充系数: 我们把线芯导体实际面积与线芯轮廓面积之比叫做线芯填充系数。 规则绞合线芯填充系数不仅与线芯单线层数有关, 而且与线芯中心导线根数有有关。 中心导线是一根时, 绞合线芯的填充系数随层数的增加而减少, 而中心导线根数为2~5根时的线芯填充系数随层数的增加而增加,但其绝对值比中心导线根数为1的小。
fiber identifier - 光纤标识符 (0) 投诉
P:2009-06-08 14:06:48
压形后电阻与压轮和工艺有关,最好的办法就是进行工艺验证,然后改进优化后形成自己的文件。
power-limited circuit cable - 功率限制电路电缆 (0) 投诉
P:2009-06-10 11:28:05
还有我想问问, 从25平方到400平方, 能告诉我压型到什么程度吗?
pendant - 悬架,吊架;悬架式操纵台 (0) 投诉
P:2009-06-22 15:40:37
两个参数均指导体被加工后的参数,请勿理解为加工前的参数.
  根据定义,因为定义中为导体实际截面积与轮廓截面积之比.因此,如果导体被拉细则应为拉伸后的截面积,而非加工前的截面积.因此,如果以加工前的导体参数代入计算,在考虑拉伸的情况下,应将总的截面积除以拉伸系数来作为拉伸后的有效截面积.
  因为导体即使紧压后,导体间仍存在一些间隙,为了能表示紧压的程度,将导体不含间隙(即紧压后的有效导体截面积)与导体含间隙的截面积的比值来表示紧压程度,可以理解为将整个导体的有效截面填充到轮廓截面中,有效截面所填充的截面百分率.所以,命名为填充系数.填充系数越大,即说明实际的有效截面与加工后轮廓截面的比值越大,因此就越紧密.反之则越松散.
  圆形线芯紧压后,外接圆面积即是线芯的轮廓面积,而对于扇形及瓦形线芯,其轮廓面积比较难计算,通常情况下,紧压后的芯线轮廓面积在不考虑出压辊后拉细(即压辊轮廓截面积与导体实际轮廓截面积相同)的情况下,压辊孔型的截面积即为线芯轮廓面积.
  对于紧压系数的概念,这是为了便于理解,通常情况下将导体的填充系数也称为紧压系数,相当于俗名而已,在未真正理解紧压系数的含义的情况下,这个称谓的确非常容易让人认为既然是紧压系数,则值越低就应该压得越紧,这应该是一种错误的理解.即通常直观认为的紧压系数即为紧压后的有效截面积与紧压前的有效截面积之比值或紧压后的轮廓截面(或导体外径)与紧压前的轮廓截面(或导体外径)之比值.这两种理解都是不正确的.前一种只能反映导体拉伸的程度,并不能反映紧压的程度,而后一种也不能准确的反映紧压的程度,试想,如果在理想状态下将导体紧压为零间隙,而紧压后仍在外力的作用下拉伸,则紧压后的轮廓面积与紧压前的轮廓面积的比值将是一个随着拉伸强度变化的值.这是不能反映紧压程度的.而按照填充系数的定义,只要紧压后的实际截面与轮廓截面相同,则紧压系数为1,即零间隙,无论怎样拉伸,始终是不变的填充系数.
  在一些地方,经常看到一些说法,比如说紧压系数一般是0.89-0.92,不可能达到0.85,这就显得有些没道理了,应该说是紧压系数一般是0.89-0.92,不可能达到0.98才对,因为0.85的紧压系数是压得很松的.而不是压得很紧.一次紧压其紧压系数相对较小,而分层紧压要大一些.
  关于延伸系数定义为在导体拉伸前的有效截面积与导体拉伸后的有效截面积的比值.一般情况下,导体紧压程度越高,则所需外力越大,因此,拉伸强度越大,即延伸系数越大.导体拉伸前的有效截面即拉伸前所有单根导体截面积的总和.而拉伸后的有效截面应为导体轮廓面积X填充系数.在不考虑出压辊后拉伸的情况下,压辊孔的轮廓面积即为导体拉伸后的轮廓面积.因此:
导体的延伸系数=拉伸前的导体有效面积/(压辊孔的轮廓面积*填充系数).
  在该公式中,请勿理解为填充系数越大则延伸系数越小,因为当填充系数越大的时候,则压辊孔的轮廓面积就越小,其(压辊孔的轮廓面积*填充系数)的积仍然比小填充系数时的积要小,在两个变量的变化下,应该是填充系数越小,拉伸系数越小.填充系数越大,则延伸系数也就越大.
  对于延伸系数的实测,一般可在加工后,取标准长度如1米称重,然后以加工前的计算导体单位长度重量值/加工后单位长度的实测重量值即为延伸系数.
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2011-5-14 13:39:04 原因:路过奖励
wire gauge - 线规 用数字号码表示电线之尺寸,如美国线规(AWG)、英国线规(SWG)等。 (0) 投诉
P:2009-10-12 11:41:24
楼上的说的很详细,同时很有道理。
Ionization - 电离。将大气成分子游离成为带正电之离子(或带负电之电子),如此一来,由于绝缘体有被充电之 点存在,因此电流很容易通过,平常用人工 方法将大气电离。 (0) 投诉
P:2011-03-23 20:30:03
楼上的说的很详细,同时很有道理。
VHSIC - very high speed integrated circuit 极高速集成电路 (0) 投诉
16
