首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 找了解船用电缆生产、技术的相关专家
P:2009-06-04 08:12:52
寻找了解船用电缆生产、技术的相关专家,我的邮箱地址是:13327832870@189.com.。谢谢。
[yuqk6878 在 2009-6-4 9:19:11 编辑过]
laying on racks - 架上敷设 (0) 投诉
P:2009-06-04 08:56:34
什么意思?招聘吗?
bow-tie optical fiber - 领结型光纤,蝴蝶结状光纤 (0) 投诉
P:2009-06-04 09:50:33
以后发贴请说明意图,不要让别人跟着后面猜想,否则一律删除并扣除相应的积分。
diagnosis - 诊断,诊断法,鉴定;故障检测 (0) 投诉
P:2009-06-04 12:35:13
因为想上项目,所以找相关专家请教一下,如果项目顺利上了,则肯定要招聘的。
transocean cable - 越洋电缆 (0) 投诉
P:2009-06-04 12:37:28
你告诉你们老板吧,想死就上
Revision - 版本 (0) 投诉
P:2009-06-04 13:18:11
小打小闹的,因为现在在做船用产品配套,不停有客户要求连同相关规格的电缆一起配套,因此,就打算问问看,不过我们做为行业内的,也了解未来的2年船用产品市场很不乐观,不过我们也没有雄心壮志,只是想在投不大的情况下,配套一点产品,保证现有的市场份额不流失,主要是从这个角度去考虑的。不过,楼上的仁兄好像对这个行业很了解亦很悲观呀。是这样的吗?
cable pressure monitoring system - 电缆气压监测系统 (0) 投诉
P:2009-06-04 14:45:01
还有人投资上船用电缆?
acid pickling - 酸洗 (0) 投诉
P:2009-06-04 19:23:34
船用电缆的销售情况很不好吗?
humidity - 湿度 (0) 投诉
P:2009-06-08 12:30:46
还是想请这方面的专家能够指点我一下,谢谢了,我自己也权衡一下,实在不行就放弃,也不后悔呀。这世界哪有什么绝对的事情呢。
service experience - 运行经验 (0) 投诉
P:2009-06-08 14:57:16
支持,可以上。
getter - 采煤机;收气剂;收气器;采矿工,采煤工 (0) 投诉
