[问题求助] 在高频线芯押出静电不稳定线径偏扁,经高频测试结果PASS 有何解
P:2009-06-03 22:15:19
我司生产HDMI高频电线多年,但近来出现线芯配对不良,主要是押出静电不稳定,线径扁,高频测试显示PASS,现暂没找到问题所在,还希各位帮分析一下,谢了!
single chip microcomputer - 单片机,单片微型计算机 (0) 投诉
P:2009-06-04 08:37:24
高手,押出不稳也可以PASS,
cable compound - 电缆料 (0) 投诉
P:2009-06-04 08:37:31
 不知道你的線材伸長率好不好,如果伸長不好可能是機器溫度有問題.
gangway cable - 井下主平巷电缆 (0) 投诉
P:2009-06-04 09:03:03
负负得正!
higher order dispersion - 高阶色散 (0) 投诉
P:2009-06-04 09:19:23
我想是外模选择的有点大了.
plmae - 电话机,送受话器,耳机 (0) 投诉
P:2009-06-04 10:39:23
押出电容不稳,会直接影响到阻抗,可以看看以下几点
1.主机各段温度,以及机头,眼模,机颈,眼模等的温度控制精准
2.主机和引取的速度控制要稳定,这一点会影响到线径的公差
3.同心度,机头或者模具的选配要合适
4.螺杆的优化设计
不知道LZ测试过的线实际联机使用效果如何呢
peroxide pellet - 过氧化物颗粒 (0) 投诉
P:2009-06-04 19:04:46
线径扁是不是发泡度过高啊?
ac voltage test system - 交流电压试验系统 (0) 投诉
P:2009-06-04 23:40:35
你就吹吧,还有这事
extrusion tip - 挤出机模芯 (0) 投诉
P:2009-06-06 08:31:05
pengguiai:
你就吹吧,还有这事
这倒是有可能,只是机遇问题?
minolith - 防火防腐剂 (0) 投诉
P:2009-06-06 10:38:29
線徑扁是在發泡
compression test - 压缩试验 (0) 投诉
P:2009-06-06 23:00:21
可能是两芯线互补了吧,抵消了吧!我也有遇到这种情况!测量PASS,但水中电容偏超出公差。
ethylene-tetrafluoroethylene copolymer - 乙烯-四氟乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2009-06-09 21:58:16
  这个问题值得交流!我在做发泡线的是有,也有遇到和楼主同样的问题。
我的理解是:
一:压出的温度过高,导致发泡过高。发泡不稳定。会出现线扁和静电容不稳定的情况.
二:押出外模的选择过小,也可能导致押出过程中线扁和静电容不稳定
三:芯线同心度不高,也可造成线扁和静电容不稳定
四:分槽板过滤网长时间未跟换,也可能造成静电容不稳定。
JF cable - 油膏填充电缆,填胶光缆,石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2009-06-09 23:06:14
楼主的线所以HDMI的高频特性都是PASS的吗,有测试眼图吗 。。。
上机测试怎么样呢   既然都是PASS不知道楼主说说的不良是指什么了呢。
full-stroke dancer - 全冲程动轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2021-09-09 01:02:36
jakezheng:
线径扁是不是发泡度过高啊?
你降点速试试
Conforn metal extruder - 康仿金属挤出机 (0) 投诉
