[问题求助] 放护套时有颗粒物出现,在护套表面形成凸出或凹陷,怎么解决?
P:2007-01-19 08:59:17
黑色低烟无卤护套料,放线时有颗粒物出现,在护套表面形成凸出或凹陷,大小有1mm左右,用200目过滤网无效果,过滤网不破,颗粒物还是出现在护套上。求各位大侠帮忙给点建议
LCC - leaky coaxial cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-01-19 09:50:12
看看颗粒是什么,是料还是杂质.
如果是料,那估计是你温度不对.
PVF die - polyvinyl floating die (0) 投诉
P:2007-01-19 10:53:23
mlship:
看看颗粒是什么,是料还是杂质.
如果是料,那估计是你温度不对.
是颗粒,但能透过过滤网
branch conductor - 分支导线 (0) 投诉
P:2007-01-19 12:56:48
多谢二楼的
已经解决啦
central tube fiber optic cable - 中心管式光缆 (0) 投诉
P:2007-01-19 15:04:09
具体原因是什么啊,说出来也让大家知道啊
routine test - 定期试验,例行测试,出厂试验,例行试验 (0) 投诉
P:2007-01-19 20:12:06
nali的料那里的原料,看是pvc 料不 ,
[zhangyunlong 在 2007-1-19 20:19:36 编辑过]
PVC - heat-resisting polyvinyl chloride耐热聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2007-02-08 20:17:19
谢谢各位的支持
杂质是粒料里带进去的,主要还是通过添加过滤网来解决
SCP - superconductive pair超导线对 (0) 投诉
P:2009-03-22 11:29:49
通常还有一种情况,就是料中混入了另外一种不同温度的料。
SIS - 单芯耐热 90℃合成橡胶绝缘局内用配电线,此线具有防潮耐燃特性。亦可用交连聚乙烯绝缘,导体尺寸范围为 AWG#14~AWG#4 /0。 (0) 投诉
P:2009-10-24 16:57:56
可能是僵料的缘故。
cable group - 电缆群 (0) 投诉
P:2009-11-08 08:21:07
压力太小了吧
tinplating bath - 镀锡槽 (0) 投诉
