[问题求助] 印字问题
P:2009-06-03 17:13:06
如何提高印字速度?我们现在生产RVV线,速度135米/分钟。就是印字跟不上,影响生产,具体表现,油墨容易干,导致刮墨不干净,搅拌轮已经加厚了。
conductive furnace black - 导电炉黑 CF (0) 投诉
P:2009-06-03 17:23:49
换大一点的印子轮应该会好一些吧
endplate - 端板,侧板 (0) 投诉
P:2009-06-03 17:53:37
小问题啊!不知道用的是不是中干水。
定时加溶剂就好了。至于多长时间加一次,那你们工厂的技术人员评估。
要么就用喷字机。
service access point identifier - 业务接入点识别符 (0) 投诉
P:2009-06-03 20:17:42
建议购买自动添加溶剂的高速印字机.....250米/分钟...都没有问题
chengzhong 奖励 0 金币,.2 声望,于 2009-6-4 9:51:02 原因:感谢应助
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2009-06-04 08:12:06
这个速度够快的哦
reeling - 绕线,收线;络纱 (0) 投诉
P:2009-06-04 08:16:20
lyp8866:
这个哪家公司性价比较好,大概价格多少?
haul-off capstan with fleeting knife - 带有推线刀的牵引轮 (0) 投诉
P:2009-06-04 08:20:14
印字輪速度到135,也太快了吧,還真的不知道物理印字輪能不能達到這麽高的速度
Hexagonal wire - 铁丝网 (0) 投诉
P:2009-06-04 08:39:34
我知道楼主你们用的是什么印字机,但是我们一般做UL电子线印字速度可以达到250M/分钟以上,完全没问题。可能是你用的溶剂有问题,是快干型的,好不就是溶剂与油墨混合不均匀,在慢速的时候,还看不出来,一快了就出现。建议换好点的溶剂,印字机的刮片也换好点的产品。
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
P:2009-06-05 17:58:04
我已经用信华的油墨和溶剂了
testing sequence - 试验程序 (0) 投诉
P:2009-07-04 15:31:32
现在购买的高速印字机都带点滴瓶(自动添加溶剂),做印字机的厂家就有!!
polyester - 聚酯。聚酯可做成纱或线用于电缆之填充或编织,亦可做成薄膜用于电缆之包带,最常用之麦拉(Mylar)即为聚酯。由于其电气特性,机械特性及耐 热性甚优,因此电线电缆广泛加以採可用,聚酯亦用于漆包线之涂料 (0) 投诉
P:2009-07-07 11:23:50
用慢干型的稀释溶液就搞定了,我们生产的线材速度还更快,根本就不用担心印字的问题。
HVGC - High-velosity gas Curing System高速气体交联 (0) 投诉
P:2009-07-07 23:14:30
我司达到160也不需要用什么特殊的滋补剂呀,也是最普通的印字机
coating speed - 涂覆速度 (0) 投诉
P:2009-07-10 16:22:53
steel strip armoring - 钢带铠装 (0) 投诉
P:2009-07-11 13:30:17
更換高速印字機當然好啦,但要考慮老板的感受呀,135m/min的線速並不算很快,最關建是要控制好油墨濃度,新調的油墨容易干是吧,那就先調好放12小時後(調稀一點)第二天再用(用的時後再加溶劑攪拌均勻即可)一般5-9月氣溫較高比較適合用慢干或中干溶劑,刮片也很重要,一定要用尼龍材質的信華的還不錯。試試看吧。
probability density of absolute value - 绝对值的分布密度,绝对值的分布几率密度 (0) 投诉
P:2009-07-12 19:58:28
同意楼上回答,稀释剂问题
waterborne enamel - 水溶性漆 (0) 投诉
20
