首页 > 产品认证
[其他认证] 请教EMC测试怎么做
P:2009-06-03 17:04:06
请问EMC测试是主要测产品的什么?是不是成品测试?测试一个成品大概什么费用?3Q
OPC - Okosheath protective covering奥科希思护层 (0) 投诉
P:2009-06-04 17:33:39
EMC是做电磁兼容的测试,费用一般不高,大概几千块钱,具体还要看你是什么产品?有什么问题,可与我联系一下,咱们可以交流交流,我的 906687093
flowchart - 流程图 (0) 投诉
P:2009-06-05 17:05:05
EMC是电磁兼容性测试没有错,但是费用就不好说,主要是要看产品的,像EMC电容就贵的。等等~~~
wire conduit - 导线管,电线管 (0) 投诉
P:2009-06-09 08:43:57
做电线的不用测这个吧
test equipment module - 测试设备模块 (0) 投诉
P:2009-06-10 16:30:59
就做EMC的话,费用很便宜的。 需要的话联系我吧 13472762985
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2009-11-23 22:30:31
上面说的都对,EMC是做电磁兼容的测试,
测试的是成品
各实验室及测试产品的不同收费标准不等,
我测试过鼠标的EMC测试,在上海研硕测试是以时间计费:800RMB/H,只看图形速度很快,大约一小时测4PCS,若需精读数据则每小时只能测试1PCS.我测试10PCS用时7.5H
苏北有一家稍便宜一点300左右
crimped type cable termination - 压接型电缆终端头 (0) 投诉
