首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 1mm左右的裸铜沾锡问题
P:2009-06-03 16:52:48
急件::::我司在為客戶生產了一款線材後,客戶端剝皮3mm(裸銅導體)
然後客戶脫皮後每200倏/把,每倏約1m.放進一個50cm見方,錫深3mm的錫爐沾錫........
結果發現每把中有2.3倏沾錫後會出現大頭,也就是沾錫後在插1.2mm的機板的孔的時候,出現穿不過的現象............
特急.!
請各位高手指點!!!
group twinning technique - 线组双绞技术 (0) 投诉
P:2009-06-03 16:58:15
助焊剂
heat exchanger - 换热器 (0) 投诉
P:2009-06-03 16:58:40
請高手指點..........詳細點行嗎?
general view - 总图,外观图,鸟瞰图 (0) 投诉
P:2009-06-03 17:01:09
200倏中有2.3倏,,,,,,,,,,真的是弄的頭大了.請高手指教
Okoclad - 奥科克列(美国Okonite公司生产的一种化学交联聚乙烯绝缘铜芯铝护套聚氯乙烯外护套电力及控制电缆商品名) (0) 投诉
P:2009-06-04 08:46:17
一般这种情况的因为导体在脱好皮后开叉镀锡造成的。在脱皮机脱好皮后,有个整形的过程,这个过程要注意,动作放轻点,镀锡时,先沾下助焊剂。
flow board - 模拟板 (0) 投诉
P:2009-06-04 09:22:41
謝謝樓上的,不過我的導體是單根的............另外..............我很想知道..........在開線後,在線的切口位置,,,,,因為切刀是利用擠壓原理切斷的,會不會對切口位置兩端的銅線擠大?
請指教.........
coloring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2009-06-05 09:58:30
裁线机没去研究,不过,要看实物才知道的,一般很容易观看,有问题可以看见的.另外,楼主开始你都没说清楚是不是单条导体……
fabricator - 制造厂;制作者;装配工 (0) 投诉
P:2009-06-09 08:16:49
實在不好意思.....是我太急了.
我再描述一次
直徑1.02mm單支裸銅導體.剝皮5mm然後沾錫.沾錫時是200倏一次性沾錫.然後發現在切口附近約1-2mm的地方出現沾錫過厚......不能穿過PCB板上的孔(1.2mm)
請大家幫忙分析
fracture behacior - 断裂特性 (0) 投诉
P:2009-06-09 08:56:43
焬炉的温度过低了或是焬炉里的焬用了很长时间,没有加入新的焬。
WAI - Wire Association International国际线材协会 (0) 投诉
P:2009-06-09 11:10:14
實在不好意思也許又是我沒表達清楚.不良狀況就是上面說的.
但現在的問題是焊一次200倏中只有2,3倏有大頭(沾錫太厚)
..................我在想是不是助焊劑或是製程中有問題
telephone subnetwork - 电话用户 (0) 投诉
