首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 35kv电缆载流量300A,应选择铝电缆多大平方的?
P:2009-06-03 16:39:36
35kv电缆载流量300A,应选择铝电缆多大平方的?如埋地敷设如何?过马路顶管可以用塑料管吗?急待解决的问题。
acid value - 酸值 (0) 投诉
P:2009-06-03 16:43:29
95平方就够了,保险点用120mm2的,埋地敷设采用铠装电缆,过马路最好挖电缆沟,上面盖板,下面铺沙。
gigging - 起毛 (0) 投诉
P:2009-06-03 16:45:41
哦,对不起,以上说的是铜芯,铝芯至少要用150平方的
SZ strander with rotating head - 带旋转头的SZ绞制机 (0) 投诉
P:2009-06-03 16:45:53
我们的电缆长度8000米直埋的,是否还要考虑温度?谢谢!
acid collection tank - 集酸槽 (0) 投诉
P:2009-06-03 16:58:36
埋地温度一般按25度左右计算的,建议楼上的采用YJLV22 -26/35   3*185的电缆
taped cable - 带状电缆 (0) 投诉
P:2009-06-03 17:02:10
请帮忙解答一下,我们只有顶管一种选择,因为主干道不能被破坏,塑料管做顶管可以吗?请尽快回答!
water-intercepting type cable - 阻水型电缆,防水电缆 (0) 投诉
P:2009-06-04 08:17:13
可以选择外径大一点的硬塑料管,这么长的电缆考虑电压降。同意5楼的推荐。
yellow - 黄色的,黄的 (0) 投诉
P:2009-06-04 08:40:55
过马路属于短距离过度,采用塑料管问题也不是很大,最好安全起见,对塑料管采取一定的防护。
CWL - cut-off wavelength截止波长 (0) 投诉
P:2009-06-05 11:45:20
我们是一个电厂,直供一用户,其低压负荷2000kw,8000km距离,35kv供电,240平方毫米的铝电缆,低压系统是否考虑功率补偿?
coal-fired aluminum smelter - 燃煤铝熔炉 (0) 投诉
