[HDMI] HDMI技术研讨
P:2009-06-04 08:33:25
<div align="center">HDMI创办人荣获艾美奖,展望未来愿景
下一代 HDMI将新增网通能力、提高速度,并满足逐渐汽车业的新兴需求
</div>
2009年 1 月 7 日,美国拉斯维加斯讯 – 负责高清多媒体接口(HDMI™)规范许可认证的机构 HDMI Licensing, LLC 今日宣布将于2009下半年推出的下一版HDMI规范的能力与特点。
HDMI Licensing, LLC.总裁Steve Venuti表示:「HDMI已达到超过6亿个装置的安装基础,现在遍及几乎所有播放高清内容的消费者电子产品。我们持续创新以满足动态的市场需求,因此想让业界先行了解未来HDMI规范的走向
我们的目标是以新版的规范反应5个关键行业的趋势:
- 网通
- 整合HD视频、HD音频,现在可进行高速资料传输,并在HDMI线缆新增乙太网络
- 音频回授通道(Audio Return Channel)
- 省去一条S/PDIF线缆,让电视可向上传送音讯串流至A/V接收器,通过HDMI线缆处理与播放
- 效能
- 满足4kx2k与3D高效能特点的需求,提高HDMI连结的上限
- 汽车HD
- 随着全球最大汽车制造商采用数字视频和音频打造21世纪配备HDMI的新车,为汽车业提出新的连接器规范
- 连接器变小
- 新的19接脚连接器变得更小
由于HDMI标准在过去6年成功地获得广大采用,美国电视艺术与科学学院 (NATAS) 于2009年1月7日颁给HDMI创办人科技工程卓越贡献艾美奖(Technology &Engineering Excellence EmmyR Award),表彰他们在开发与落实HDMI技术标准的贡献。
HDMI标准持续增长,全球市场现有超过850名采用者。越来越多消费者电子和个人电脑制造商采用HDMI规范,更强化其身为高清数字连结全球标准的地位。根据市场调研公司In-Stat的研究,预计2009年出货的HDMI装置将超过3亿9千4百万台,至2009年底,所有数字电视将配备至少一个HDMI输入端子。更多HDMI标准信息,请参阅http://www.--hdmi.org。
RH - relative humidity相对湿度 (0) 投诉
P:2009-06-04 10:38:40
HDMI LICENSING, LLC公布最新的HDMI规格1.4版
最新功能包括网络、音频回传通道、3D功能、效能提升与新款接头
美国加利福尼亚州森尼维尔市2009年5月27日电 – 负责为高清晰度多媒体接口(HDMI™)提供授权的代理机构HD
HDMI 1.4规格提供以下最新功能:
- HDMI 以太网络通道
HDMI 规格1.4在缆线中增加了数据通路, 来达成双向高速的传送. 有此功能的设备在连结後, 将可用乙太线100Mb/秒的速度发送和接收数据, 并使这些设备立即成为IP基础的设备.
HDMI以太网络通道可让集成互联网功能的HDMI设备,
无需使用其他以太网络线缆,即可与其他 HDMI设备共享其互联网连线。此一新功能同时也提供 HDMI设备间共享内容所需的互连架构 - 音频回传通道
最新规格中增加了一个音频通道,
可减少处理与重放上传音频时所需的缆线数目。 HDMI缆线传送音频流高清电视在直接接收音视频内容时,此一新增的音频回传通道, 可让高清电视不需增加其他缆线,直接使用 至 A/V接收机。
- HDMI 3D功能
规格1.4版为HDMI设备定义了常见的3D格式与分辨率,
此规格将家用 3D系统的输入/输出部分加以标准化,规范的分辨率最高达到双通道 1080p。
- 支持4K x 2K分辨率
最新规格让HDMI设备可支持四倍于1080p分辨率的HD分辨
率。新规格支持 4K x 2K分辨率,使得HDMI界面得以用许多数字影院所采用的同等标准分辨率的内容传输。支持的格式包括: - 3840x2160 24Hz/25Hz/30Hz
- 4096x2160 24Hz
- 对色彩空间的扩展支持
HDMI技术现可支持专为数字摄像机设计的色彩空间。具有HDM
I 功能的显示设备在可支持sYCC601、Adobe RGB与AdobeYCC601后,连接数字摄像机时即可显示更为正确的逼真色彩。
- 微型HDMI接头
微型HDMI接头是尺寸特别小的19脚位连接器,
可支持便携式设备最高达 1080p的分辨率。此一新型接头在尺寸上比现行HDMI迷你连接器小了50%.
- 车用连接系统
车用连接系统是专为车内高清内容传输所设计的布线规格。HDMI 1.4规格所设计的解决方案,可处理车内布线所面临的高温、
振动、噪音等各种问题与环境因素。 车用连接系统是汽车生产商在设计车内高清内容传输时一个极有效的 解决方案。
几款新的HDMI缆线即将上市。消费者如果需要使用HDMI以太
消费者将可选购以下HDMI缆线:
- 标准HDMI缆线 – 最高支持数据传输率1080i/60;
- 高速HDMI缆线 – 支持1080p以上数据传输率,包括Deep Color与新1.4规格中所有的3D格式;
- 标准附以太网络功能HDMI缆线 – 包括以太网络连接;
- 高速附以太网络功能HDMI缆线 – 包括以太网络连接;
- 车用HDMI缆线 – 可供外部HDMI设备连接到车内HDMI设备。
HDMI规格在市场上持续快速发展,全球已有超过850家授权使
HDMI规格1.4下载网址为 http://www.--hdmi.org。
关于HDMI Licensing, LLC公司
HDMI Licensing, LLC是负责为HDMI规格提供授权,推广HDMI标准,
mode field diameter - 模场直径,简称:MFD (0) 投诉
