首页 > 国外线缆
[问题求助] #24电线导体做的细了一点,但是导体电阻满足要求,还能算#24的线么?
P:2009-06-03 15:08:46
客户反映#24电线导体做的细了一点,但是导体电阻满足要求,还能算#24的线么?
closure - 保护盒;闭合,闭路,闭锁;封头 (0) 投诉
P:2009-06-03 15:14:37
可以的 ,只要电阻能达到不就行了吗!
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (0) 投诉
P:2009-06-03 18:55:04
要看你具体数据,比如小到什么程度?截面积多大?导体电阻多少?
vapor-phase axial deposition - 汽相轴向沉积,汽相轴向沉积法 (0) 投诉
P:2009-06-03 19:38:50
截面积是多大的?根据国家标准要求,导体直流电阻合格就行了
SPS - automatic protection switching自动保护换接 (0) 投诉
P:2009-06-04 07:54:29
UL只测试电阻值,电阻值ok那就算是过关了
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
P:2009-06-12 10:53:07
只要横切面OK啦就可以啦
silicone elastomer - 弹性体,硅有机弹性体,硅橡胶 (0) 投诉
P:2009-06-12 14:45:52
在发生争执的时候,是电阻来决定的,你可以看UL758
external termination - 外端,外部终端 (0) 投诉
P:2009-06-12 20:08:12
导体电阻值是老大,它OK就算合格,
powerful servomotor - 大功率伺服马达 (0) 投诉
P:2009-06-13 11:23:20
生活:
没错
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
P:2009-06-18 18:32:09
学习了
ultra accelerator - 超促进剂 (0) 投诉
P:2009-06-19 10:01:05
标称截面积*95%,小于这个截面积时,用导体电阻衡量就行。
double-deck 6 head type machine - 双层滚筒六头拉线机 (0) 投诉
P:2009-06-19 13:00:15
9楼说的没错,
24awg单根镀锡电阻89.3绞合电阻94.2裸铜单根85.9绞合87.6
CT - cross-talk串音,串话 (0) 投诉
P:2009-06-19 14:41:35
虽然UL测试时只要电阻通过就OK ,但是你那是针对UL,针对客户的话还是要按照客户的要求同时能满足UL精神,那就好了。
建议在给客户生产或打样之前先与客户确认好,结构并确认导体公差。
silicone fluid impregnated cable - 硅油浸渍电缆 (0) 投诉
P:2009-06-20 19:50:05
学习了
Shanghai Electric Cable Research institute - 上海电缆研究所 (0) 投诉
P:2009-10-26 16:02:56
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
