[HDMI] HDMI 1.4 最新讯息最新功能包括网络、音频回传通道、3D功能、效能提升与新款接头
P:2009-06-03 13:42:10
HDMI 1.4版本最新信息﹐新规范最迟不迟于6月30日提供官方下载。新版本增加了不少功能。
SMX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2009-06-03 13:52:22
沒有資本下載啊 HDMI1.4  我還等著USB3.0
AIM - automatic industrial machinery自动工业机械 (0) 投诉
P:2009-06-03 19:28:51
又在这里骗钱了,协会都已经公布,目前并没有发什么1.4的规范!
conductivity - 传导性,传导率,传导系数,导电性,导电率,电导,电导率 (0) 投诉
P:2009-06-03 19:43:05
谢谢楼主提供!
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2009-06-03 23:06:14
三楼的朋友、hdmi协会的网站有说明有关1.4的讯息(http://www.hdmi.org/press/press_release.aspx?prid=101),而且楼主的标题是"HDMI 1.4 最新市场讯息"
而不是规范。请看清楚在发言!!
IIR - isobutylene-isoprene rubber异丁烯-异戊二烯橡胶,丁基橡胶 (0) 投诉
P:2009-06-04 08:18:52
....还真的跟网站上的一样!!
language - 语言,用语,代码,术语,机器代码 (0) 投诉
P:2009-06-04 08:28:01
恩,继续跟踪!
continuous vulcanizing equipment - 连续硫化设备 (0) 投诉
P:2009-06-04 08:33:20
<div align="center">HDMI创办人荣获艾美奖,展望未来愿景
下一代 HDMI将新增网通能力、提高速度,并满足逐渐汽车业的新兴需求
</div>
2009年 1 月 7 日,美国拉斯维加斯讯 – 负责高清多媒体接口(HDMI™)规范许可认证的机构 HDMI Licensing, LLC 今日宣布将于2009下半年推出的下一版HDMI规范的能力与特点。
HDMI Licensing, LLC.总裁Steve Venuti表示:「HDMI已达到超过6亿个装置的安装基础,现在遍及几乎所有播放高清内容的消费者电子产品。我们持续创新以满足动态的市场需求,因此想让业界先行了解未来HDMI规范的走向
我们的目标是以新版的规范反应5个关键行业的趋势:
  • 网通
    • 整合HD视频、HD音频,现在可进行高速资料传输,并在HDMI线缆新增乙太网络
  • 音频回授通道(Audio Return Channel)
    • 省去一条S/PDIF线缆,让电视可向上传送音讯串流至A/V接收器,通过HDMI线缆处理与播放
  • 效能
    • 满足4kx2k与3D高效能特点的需求,提高HDMI连结的上限
  • 汽车HD
    • 随着全球最大汽车制造商采用数字视频和音频打造21世纪配备HDMI的新车,为汽车业提出新的连接器规范
  • 连接器变小
    • 新的19接脚连接器变得更小
由于HDMI标准在过去6年成功地获得广大采用,美国电视艺术与科学学院 (NATAS) 于2009年1月7日颁给HDMI创办人科技工程卓越贡献艾美奖(Technology &Engineering Excellence EmmyR Award),表彰他们在开发与落实HDMI技术标准的贡献。
HDMI标准持续增长,全球市场现有超过850名采用者。越来越多消费者电子和个人电脑制造商采用HDMI规范,更强化其身为高清数字连结全球标准的地位。根据市场调研公司In-Stat的研究,预计2009年出货的HDMI装置将超过3亿9千4百万台,至2009年底,所有数字电视将配备至少一个HDMI输入端子。更多HDMI标准信息,请参阅http://www.--hdmi.org。
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2009-06-04 10:38:51
HDMI LICENSING, LLC公布最新的HDMI规格1.4版
美国加利福尼亚州森尼维尔市2009年5月27日电 – 负责为高清晰度多媒体接口(HDMI™)提供授权的代理机构HDMI Licensing, LLC今天公布最新的HDMI规格1.4版所将含括的新功能。HDMI规格的最新版本提供多项最新功能,包括以太网络连接功能,以及在HDMI缆线加入音频回传通道,以提供上传音频连接。有关HDMI规格 1.4 版的技术规格, 最迟在2009年6月30日前, 将会公布於HDMI网页供下载.
HDMI 1.4规格提供以下最新功能:
  • HDMI 以太网络通道
    HDMI 规格1.4在缆线中增加了数据通路, 来达成双向高速的传送. 有此功能的设备在连结後, 将可用乙太线100Mb/秒的速度发送和接收数据, 并使这些设备立即成为IP基础的设备.
    HDMI以太网络通道可让集成互联网功能的HDMI设备,无需使用其他以太网络线缆,即可与其他HDMI设备共享其互联网连线。此一新功能同时也提供HDMI设备间共享内容所需的互连架构
  • 音频回传通道
    最新规格中增加了一个音频通道,可减少处理与重放上传音频时所需的缆线数目。高清电视在直接接收音视频内容时,此一新增的音频回传通道,可让高清电视不需增加其他缆线,直接使用HDMI缆线传送音频流至A/V接收机。
  • HDMI 3D功能
    规格1.4版为HDMI设备定义了常见的3D格式与分辨率,此规格将家用3D系统的输入/输出部分加以标准化,规范的分辨率最高达到双通道1080p。
  • 支持4K x 2K分辨率
    最新规格让HDMI设备可支持四倍于1080p分辨率的HD分辨率。新规格支持4K x 2K分辨率,使得HDMI界面得以用许多数字影院所采用的同等标准分辨率的内容传输。支持的格式包括:
    • 3840x2160 24Hz/25Hz/30Hz
    • 4096x2160 24Hz
  • 对色彩空间的扩展支持
    HDMI技术现可支持专为数字摄像机设计的色彩空间。具有HDMI功能的显示设备在可支持sYCC601、Adobe RGB与AdobeYCC601后,连接数字摄像机时即可显示更为正确的逼真色彩。
  • 微型HDMI接头
    微型HDMI接头是尺寸特别小的19脚位连接器,可支持便携式设备最高达1080p的分辨率。此一新型接头在尺寸上比现行HDMI迷你连接器小了50%.
  • 车用连接系统
    车用连接系统是专为车内高清内容传输所设计的布线规格。HDMI 1.4规格所设计的解决方案,可处理车内布线所面临的高温、振动、噪音等各种问题与环境因素。车用连接系统是汽车生产商在设计车内高清内容传输时一个极有效的解决方案。
“随着消费电子与个人电脑业者设计出各种增进消费者高清体验的产品,HDMI规格也会持续增加各项新功能,”HDMI Licensing, LLC.总裁 Steve Venuti 表示,1.4版规格支持了以太网络连接与3D格式等近期最令人兴奋与功能强大的创新功能,另外,我们还提供了更多的解决方案,包括供便携式设备使用的较小型连接器,以及特别为汽车设计的连接系统,这都是由于我们观察到,有越来越多各式不同的设备采用了HDMI技术。”
几款新的HDMI缆线即将上市。消费者如果需要使用HDMI以太网络通道,必须购买标准附以太网络功能HDMI缆线(Standard HDMI cable with Ethernet),或是高速附以太网络功能HDMI缆线(High Speed HDMI cable with Ethernet)。如要将外部设备连接到车用HDMI高清系统,则必须使用新的车用HDMI(Automotive HDMI)缆线。消费者可预期新款HDMI 1.4缆线将随新款HDMI 1.4设备同步上市。
消费者将可选购以下HDMI缆线:
  • 标准HDMI缆线 – 最高支持数据传输率1080i/60;
  • 高速HDMI缆线 – 支持1080p以上数据传输率,包括Deep Color与新1.4规格中所有的3D格式;
  • 标准附以太网络功能HDMI缆线 – 包括以太网络连接;
  • 高速附以太网络功能HDMI缆线 – 包括以太网络连接;
  • 车用HDMI缆线 – 可供外部HDMI设备连接到车内HDMI设备。
HDMI规格在市场上持续快速发展,全球已有超过850家授权使用企业。有越来越多消费电子与个人电脑生产商授权使用HDMI规格,更进一步加强此规格在高清数字连接的世界标准地位。市场调查公司In-Stat的报告显示,在2009年发货的HDMI设备预计将达到约3.94亿台(部),此前销售的设备则已有10亿台(部)。到2009年底,100%的数字彩电都将带有至少一个HDMI输入端。
HDMI规格1.4下载网址为 http://www.--hdmi.org。
关于HDMI Licensing, LLC公司
HDMI Licensing, LLC是负责为HDMI规格提供授权,推广HDMI标准,以及向授权使用厂商、零售商和消费者宣传HDMI优点的代理机构。HDMI规格由日立、松下、飞利浦、晶像公司、索尼、汤姆逊和东芝公司联合开发,是消费电子与个人电脑市场的全数字接口标准。HDMI规格将未经压缩的高清视频与多声道音频结合到一个数字接口,通过单一缆线就能够提供高清晰度数字品质内容。HDMI Licensing, LLC是美国晶像公司的全资子公司。如需了解HDMI的详细信息,请访问www.--hdmi.org。
achromatic microscopic objeetive - 消色差显微镜物镜 (0) 投诉
P:2009-06-04 12:40:57
对电缆本身结构是否有调整啊
irradiated PVC insulated wire - 照射聚氯乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2009-06-04 15:36:20
可能要有.
dispersion-unshifted single mode fiber - 非色散位移型单模光纤 (0) 投诉
P:2009-06-04 16:35:35
楼上是哪位啊?我认识?
limiter - 限制[限幅]器 (0) 投诉
P:2009-06-04 17:28:25
佳烨会发给你的呀!
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2009-06-05 12:52:29
微型HDMI接头
对我们非常有利﹐我们开发的36AWG的HDMI外径小﹐而且漂亮﹐性能符合规范要求。
glassfiber taper - 玻璃纤维锥形绕包装置 (0) 投诉
P:2009-06-05 14:01:27
支持!虽然我们公司还做不了1.4的
end-to-end broadband switched service - 端到端的宽带交换业务 (0) 投诉
22
