首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 新加坡630 61/3.90 铜导体好难做
P:2009-06-03 11:28:59
我们要做新加坡630 样品,要求阻水,且单丝直径必须是61/3.90,导体外径30.5
感觉很难,最外层很难搞下24根
composite high tensile steel stress member - 高张力钢丝多层绞合承拉构件 (0) 投诉
P:2009-06-03 11:58:52
3.9的单丝,还要紧压到30.5mm,紧压系数起码得0.92、延伸系数得1.17以上才能实现,估计以国内设备、工艺水平,很难实现的。
The China Electric Electric Material association - 中国电工器材行业协会 (0) 投诉
P:2009-06-03 12:14:06
建议改成87/3.14的结构,单线直径变小了加工难度就小的多
rectangulat bus-bar - 矩形汇流排 (0) 投诉
P:2009-06-04 10:26:19
紧压导体成型后,无法测量单线直径阿,你可以稍微放小点,或者内外层直径稍偏一些,个人意见
IDN - integrated data[digital]network综合数据[数字]网(络) (0) 投诉
P:2009-06-04 13:50:42
紧压前测量单丝直径撒,紧压后可测量导体外径,不小于30就行
lapping-machine - 绕包机 (0) 投诉
P:2009-06-04 14:19:42
客户要全程监造,不允许采用小于3.90的单丝,要求阻水,但外径为30.5,电阻0.0283,
我们当初抱价的截面是630,电阻是0.0283,外径是30.0,结构是60/3.78,    (我认为61/3.90,外径30.5,无法生产,即便能生产,截面最起码在650以上,最外层放不了24根,很容易拉断)
paper insulation line group - 纸绝缘生产线机组 (0) 投诉
P:2009-06-05 10:01:34
你们怎么同意他们的结构呢?当初就应该用标准来说话,达到电阻就行,结构自己设计呀
pincers - 夹线钳 (0) 投诉
P:2009-06-08 14:31:05
关键是领导同意了客户的结构,
6-bobbin carriage - 6盘绞笼 (0) 投诉
P:2009-06-12 20:13:08
是铝的吧?
insert nozzle - 嵌入喷嘴,嵌入式喷嘴 (0) 投诉
P:2009-06-12 20:14:00
哦 电阻是0.0283 是铜的 真是很难做啊。把节距放大!!
guy thimble - 拉线穿线环 (0) 投诉
P:2009-06-12 20:15:21
不要采用拉模 ,用压轮进行层层紧压,压轮的好处就是单丝不易被拉断,你们试试吧。
vapour - 蒸汽 (0) 投诉
P:2009-06-12 22:30:01
用压模分层紧压,注意调整压模的偏心度,导体的园整度
environmental pollution - 环境污染 (0) 投诉
P:2009-06-23 10:34:56
如果使用压轮,那么要考虑最外层排线问题,因为外边还是放不下24根,23根都很困难
shielding structure - 屏蔽结构 (0) 投诉
P:2009-06-23 10:37:17
这个难度估计要进德国设备了~~~
optical fiber drawing department - 光纤拉丝工段 (0) 投诉
P:2012-07-16 12:06:28
单线明显太大了,还是61芯结构,尤其加了阻水电阻很难保证在0.0283以下的
outdoor installation - 室外敷设,室外装置,露天敷设 (0) 投诉
17
