[问题求助] 六类跳线的线规
P:2009-06-03 10:44:20
六类线多用什么线规的线做(能不能用26#的?),还有七类?
ODL system - 操作数据记录系统 (0) 投诉
P:2009-06-03 10:51:22
怎么说呢,用还是可以用的,如果是屏蔽线的话,都是采用26线规,非屏蔽线达到标准要求还是要采用24线规
multi-payoff system - 多盘放线系统 (0) 投诉
P:2009-06-03 11:03:10
標準也是考慮特性定出來的,你能過用28AWG的都行,關鍵要形成企業標準那就更好了
hard metal drawing die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2009-06-03 11:03:23
恩,谢谢指点
fire alarm system - 火灾报警系统 (0) 投诉
P:2009-06-03 11:12:56
24的应该就可以了,还要考虑成本和价格竞争优势啊。
wheeled cable drum carriage - 电缆放线车 (0) 投诉
P:2009-06-03 12:37:19
最主要的是要保证你的性能是OK的!
balloon-type insulation - 鱼泡式绝缘 (0) 投诉
P:2009-06-03 17:56:42
我见过一条30AWG的扁线,6类跳线测试OK。
cold weld - 冷焊 (0) 投诉
P:2009-06-11 20:23:20
28AWG,就可以过了。
hot dip aluminized steel wire - 热镀铝钢线 (0) 投诉
