首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 1MPa=1N吗
P:2009-06-03 09:40:23
请问各位:1MPa=1N吗
panel seal - 面板密封<指光纤连接器板面之间的密封,以防水分或气体通过板面安装孔侵入机内> (0) 投诉
P:2009-06-03 09:54:03
单位上是不符的
Pa是压强单位,即表示单位面积上所受到的力,即 1Pa=1N/m2
1MPa=1000000Pa=1000000N/m2,广义上有讲1Mpa=10Kgf/cm2的
hard-drawing - 冷拉 (0) 投诉
P:2009-06-03 09:58:35
那产品标准上:电焊机电缆的抗张强度是12MPa那等于多少牛啊
cotton braid - 棉纱编织,棉纱编织层 (0) 投诉
P:2009-06-03 10:55:41
相当于12N/mm2。
rubber compound - 橡胶混合物,橡料 (0) 投诉
P:2009-06-03 11:11:32
同意楼上的说法
dual flyer pay-off - 双锥形越端放线装置 (0) 投诉
P:2009-06-03 11:15:41
这就像测量电阻,你测了一根电缆的电阻然后就要除以电缆长度,在和标准去衡量。
high-precision wire drawing die - 高精度拉线模 (0) 投诉
P:2009-06-04 14:52:13
1Mpa=1N/cm2
super alloy wire - 超合金线 (0) 投诉
P:2009-06-04 15:07:56
zychang:
1Mpa=1N/cm2
这个是错误的。
N/mm2才是MPa
conventional wire drawing - 传统拉线法 (0) 投诉
P:2009-06-05 09:29:21
单位换算,基本滴,可是有时还是迷糊哈
oleo-resinous enamel - 油树脂漆,油性漆包线漆,含树脂的油性漆包线漆 (0) 投诉
P:2009-06-05 14:04:30
初中物理就告诉了我们单位不一样不好等于的!
An - annealed in nitrogen氮气中退火; (0) 投诉
P:2009-06-05 15:47:58
谢谢介绍
PIM - product information management产品信息管理 (0) 投诉
