[问题求助] 多对数电缆的成缆绞和外径如何计算?
P:2007-01-18 21:20:55
请问大家多对数(对绞线)成缆后的外径是如何计算的?我平时用的理论公式计算好象不是很准,每次都是先试穿一下模具才确定定径模的大小,
line-to-earth voltage - 导线对地电压 (0) 投诉
P:2007-01-19 08:32:33
这个问题一直困扰我好久了,昨天我还刚问过我们老总,他也说按照公式来算肯定有误差的,而且没有一个人算出来可以保证自己是准确的,大家都是按照自己的经验在算的,不知道大家有没有好的经验公式拿出来共享一下啊
pre-twister - 预扭装置 (0) 投诉
P:2007-01-19 10:06:51
就是呀,对于这一问题,哪位同仁有好的经验让大家共同分享一下嘛
measurement and control in line - 在线测量与控制 (0) 投诉
P:2007-01-19 10:22:17
我有个经验公式,成缆线径=
N1/2*1.9*d±c
N:对数
d:单芯线径
C:系数,若绝缘为PE,则+0.20~0.50mm(对数越多,加的系数越大);若绝缘为PVC,则-0.20~0.30mm)
此经验公式是我曾使用过很多次,还是比较准确的.
江南狼 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-1-19 13:14:06
optical indoor cable - 户内电缆 (0) 投诉
P:2007-01-19 13:26:46
我个人觉得按照上面这位兄弟说的来算,外径偏小,不知道hust兄是怎么来定系数的?能否告之一下,比如10P系数为多大?
toolset - 成套工具,工具箱 (0) 投诉
P:2007-01-19 13:51:44
hust:
我有个经验公式,成缆线径=
N1/2*1.9*d±c
N:对数
d:单芯线径
是这样吗,那先谢谢了!
maximum tape storage space - 包带最大储存空间 (0) 投诉
P:2007-01-19 14:32:12
行业经验公式,集合外径= SQRT(N)*1.9*d
N:对数
d:单根芯线直径
OVPO - outside vapor phase oxidation外部汽相氧化(法),管外汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2007-01-19 14:38:39
但是我经过计算觉得这个公式还是不太准确,*1.95还是有点小,后面加的系数应该大一点
CMCR - continuous melting,casting and rolling连铸连轧 (0) 投诉
P:2007-01-19 16:20:13
10P的话大概是0.20mm,对数多的话会更准确一些.
distribution line - 配电线路 (0) 投诉
P:2007-01-19 21:47:58
江南狼:
这也觉得这个公式算出的绞合外径会偏小.呵呵
catalytic tower - 催化炉 (0) 投诉
P:2007-01-20 08:08:22
好,支持你们,适当增加裕度,可以满足不同工厂的实际设备制造能力,了解的设备类型多了,慢慢就了解设备不同,公式之间还是要有一定的修正的,谢谢参考!这方面我在开发HDMI Raw cable 体会最多.
rodent-proof cable - 防虫咬电缆,防鼠电缆,防虫电缆 (0) 投诉
P:2007-01-20 10:27:35
如Michael所讲,每种设备都会有差异,关键是在实践中归纳,总结,此公式的系数就是我在实践中总结出来的.
microcapsules - 微型胶囊 (0) 投诉
P:2007-03-02 23:30:44
电缆的根数开方*1.154*d
d是电缆的外径,1.154是系数。多股导体的外径也是这样计算
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2007-03-03 08:36:46
樓上朋友的公式肯定不行的,對線絞合後再成纜,對間空隙會比單條線間的成纜多很多!
special low smoke HOFR compound - 特种低烟耐热、耐油及阻燃混合物 (0) 投诉
P:2007-03-03 16:46:42
真的好东西,找很久了,昨天还在问同事有没有什么好方法。
busy hour - 忙时,最大负荷时 (0) 投诉
30
