首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光纤和光缆知识
P:2009-06-02 23:50:22
概述所谓光通信就是利用光波载送信息的通信。在载波技术方面,电磁波的通信已广泛应用于广播、电视等领域,本世纪末,随着数字技术的进步,出现了移动通信等数字无线电波技术。在另一方面,光波作为一种波长很短的无线电波,同样也得到技术突破,目前已成为新一代的有线通信载波。光通信技术的进步,推动了整个信息产业的飞速发展。l 光纤发展概况 1960年,梅曼(T.H.Maiman)发明了红宝石激光器,产生了单色相干光,实现了高速的光调制。美国林肯实验室首先研制出利用氦氖激光器通过大气传输彩色电视,利用大气传输光信号具有以下的缺点:气候严重影响通信,如雾天;大气的密度不均匀,传输不稳定;传输设备之间要求没有阻隔 利用大气传输光波的思想实际上是电磁波传输的技术,光波实质上是频率极高的电磁波(3×1014Hz),其通信的容量比一般的电磁波大万倍以上,如果光通信能够实现,它将具有划时代的意义。早期,为了避免大气对光传输的干扰,研制了透镜光波导的技术,利用管子进行光传输,在一定距离上设置聚焦透镜,汇聚散射光和诱导光转折,但振动和温度又严重影响了光传输。这种思想,被后来采用直至成功研制成光导纤维。1966年,英籍华人高锟(C.K.Kao)和Hockham实验证明利用玻璃可以制作光导纤维(Optic Fiber)。但当时的玻璃衰减达1000dB/km,无法用于传输,后经过美国贝尔实验室主席Ian Ross、英国电信研究所(BTRL,BPO)和美国康宁玻璃公司(CORNING)的Maurer等合作,于1970年首先研制成功衰减为20 dB/km的光纤,取得重大突破。之后,各发达国家纷纷开展光纤通信研究,出现了多组成份玻璃光纤、塑料光纤、液芯光纤等,其中利用介质全反射原理导光的石英光纤被广泛采用。石英光纤衰减小,性能高,强度大,见图1-1。图1-1 光纤导光原理 要实现长距离的光纤通信,必须减少光纤的衰减。高锟指出降低玻璃内过度金属杂质离子是降低光纤衰减的主要因素,1974年,光纤衰减降低到2 dB/km。1976年通过研究发现降低玻璃内的OH离子含量就出现地衰减的长波长双窗口:1.3μm和 1.55μm。在1980年,1.55μm波长光纤衰减达到0.2 dB/km,接近理论值。80年代中,又发现水分和潮气长期接触光纤会扩散到石英光纤内,从而使光纤衰减增大且强度降低。于是采用注入油膏于光纤套管中隔绝水气,制成品质完善的光缆用于工程。
[管理员 在 2009-9-8 20:42:37 编辑过]
fibrous filler - 纤维填芯 (0) 投诉
