[挤塑工序] TPE胶料用什么样的押出机押出?
P:2009-06-02 17:25:29
我公司是专门生产PVC线材的,不知道这种押出机能否生TPE线材?温度是多少?谁可以帮助我?先谢谢了!!
semi-automatic line control system - 半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2009-06-02 19:54:23
可以先找相关的原材料生产厂家的,估计常规的押出机可以生产的,先查找一下相关资料介绍的.
colour picture tube - 彩色显像管 (0) 投诉
P:2009-06-03 09:46:37
看是阻燃性的还是非阻燃型的,一般来讲可以用普通的PVC螺杆直接挤出的,最好是挤压式的。
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
P:2009-06-04 10:58:21
TPE應該都是阻燃料
PAVE-PALLAR - 一种先进的系统航空电子项目,即“宝石柱” (0) 投诉
P:2009-06-04 16:25:37
和PVC生产是差不多的
self-bonding synthetic enamel coated copper wire - 自粘性合成漆包铜线 (0) 投诉
P:2009-06-05 09:33:10
有哪家能这种专用螺杆的?
elastimold erminal - 预制件插入式终端头 (0) 投诉
P:2009-06-06 21:12:40
可以的,温度仅供参考:一段150  二段175 三段180 机头185 眼模185.
digital data erminal - 数字数据终端 (0) 投诉
P:2009-07-03 22:50:54
TPE 要用專用SCREW
material testing - 材料试验 (0) 投诉
P:2009-07-04 10:04:28
TPE可以用普通押出机押出
tunkey project - 工程项目,工程承包项目 (0) 投诉
P:2009-07-04 11:11:11
TPE可以用普通押出机押出,但是具体使用时根据设备情况是有区别的,尤其是阻燃与非阻燃料加工时最明显!
WL - wired logic布线逻辑 (1) 投诉
P:2009-08-07 14:51:24
压缩比要求不一样,PVC一般是1.7~1.8,TPE至少要2以上,最好大于2.4。
hot melt adhesive - 热熔胶 (0) 投诉
P:2009-12-21 13:16:25
TPE一般普通PVC机台都可以压出线来的,因每家胶料供应商的配方不同,可能会有些差异.有的产品把成本放在第一位而不注重品质,所以流动性各方面都有可以受到影响.不过一般PVC机台都可以的.只要螺杆在加工前清理干净
quake-proof - 耐震的 (0) 投诉
P:2010-01-15 13:48:36
TPE可以用普通押出机押出
working pair - 工作线对 (0) 投诉
