[问题求助] 什么叫局放和击穿?
P:2009-06-02 13:56:26
请问什么叫局放和击穿???麻烦说具体点。本人是个新手,刚接触电线电缆行业3个月,很多都不懂,望高手帮忙解答。。。谢谢
SSP - Southwire Speciality Products(美国)南方特种线材制品公司 (0) 投诉
P:2009-06-02 16:57:52
局放就是绝缘有瑕疵造成局部放电;
击穿就是绝缘被破坏,造成导通。
Zisium - 兹西合金(一种高强度铝合金商品名,含Zn 15%,Cu 1%-3%,Sn O~1%,Al 82%-83%) (0) 投诉
P:2009-06-03 12:43:00
电缆本体的局放是击穿的一个步骤
URD extruded cable - 住宅区地下配电用挤包型电缆 (0) 投诉
P:2009-06-03 16:35:14
局部放电 是针对高压电缆来说的 ,低压的 不要求,  局放大证明电缆绝缘有缺陷,
而击穿是所以产品都可能发生的情况, 是说绝缘已经被破坏或导致短路了
cable end connector - 电缆套管 (0) 投诉
P:2009-06-03 21:22:09
十一月秋风:
谢谢你的指教....
WIRE ASIA - 亚洲线缆(展览会) (0) 投诉
P:2009-06-05 07:50:04
高压局放试验室, 是测高压绝缘必备的!
vapor - 蒸汽 (0) 投诉
P:2009-06-07 13:46:26
放电多数是要击穿的前兆.往往放电要一段时间,会引起绝缘结构的变化.最后绝缘的绝缘水平被破坏然后击穿!
中压也是局部放电的,是绝缘较薄,在做试验的时候,信号教小,不容易被发现.
一般电缆本体绝缘有问题,都会产生局部放电!
insulating layer - 绝缘层 (0) 投诉
P:2009-06-07 14:36:06
由绝缘变为导通叫击穿。
绝缘在强的电场作用下局部范围内发生的放电叫局部放电。
局部放电是GB上允许在5Pc以内110KV一下电压电缆。而220KV电缆以上的电缆有无可检测放电!
关于击穿既不用详细介绍了,击穿了的高压电缆就报废喽!
inter-type optical fiber connector adapter - 不同型号光纤连接器转换座,不同型号光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2009-06-07 20:49:50
产生局部放电的基本原因是电场集中及绝缘中存在弱点,当绝缘体局部区域的电场强度达到介质击穿场强时,该区域就发生放电
overlapping coefficient - 重叠率 (0) 投诉
P:2009-06-08 20:12:40
修复击穿点,qq286256659
ethylene-vinyl silane copolymer - 乙烯乙烯基硅烷共聚物 (0) 投诉
P:2009-06-09 14:16:01
请问你怎么修补?什么方式?可以修复电压等级的?电业系统认可?
interference preventer - 防干扰装置 (0) 投诉
P:2009-10-30 19:44:30
楼主是做什么的
不过精神可嘉!
PE catalyst anti-oxidant - 聚乙烯催化抗氧剂 (0) 投诉
P:2009-10-30 21:19:18
不如实际的到现场实习一下  看看标准有成效哦!仅仅说 没有搞过局放  谁会明白啊?
white light source - 白光源 (0) 投诉
